Bibliotheken und Objekte
Objektbibliothek 9 - fehlerhafte Symbole?
ich habe heute festgestellt, dass ein LKW aus unserer Objektbibliothek 9.pla (1. Objekte 9 - 1.5 Plangrafik 9 - Fahrzeuge 9 - "Sattelzug_Ansichten") viel zu groß ist.
Dieser ist im Grundriss 17,324 x 3,145 m groß. Und das obwohl alle Parameter auf 1,000/1,000 eingestellt sind.
Tja, laut StVO darf er meines Wissens nach nur 16,50 x 2,50 m (zzgl. Spiegel) haben. Auch sind die Schleppkurven auf eine Maß 16,50 x 2,50 m ausgelegt.
Hat noch jemand diese Probleme?
Gibt's es eine Erklärung?
4 ANTWORTEN 4
Wie wär's mal mit suchen ?! 😉
Danke für den Tip.
Aber für V11 wurde der LKW überarbeitet. 🙂
2 Möglichkeiten:
- Setze in AC11 den 11er LKW in den Grundriss ein, zerlege in ihn und miss die Grösse. Wiederhole das Ganze mit dem 9er in AC9 und ändere den zerlegeten LKW mit Grössenänderung entsprechend dem 11er. Du hast zwar kein Bibelement mehr und musst das ganze für jede Ansicht wiederholen, aber ein basteln im GDL-Objekt bleibt dir erspart.
- Öffne in AC9 und 11 jeweils das GDL-Objekt und kopiere den gesamten Inhalt des 2D-Scripts und des Parameter-Scripts vom 11er ins 9er Script. Speichere den 9er-LKW unter neuem Namen in deine Bürobibliothek. So erhälst du ein neues 9er-Objekt, welches du jederzeit wieder verwenden kannst. Grundkenntnisse zu GDL-Objekten empfehlenswert...
Immer wiederdieser LKW. 😞 Schau mal hier.
