Hallo Janis,
drei Lösungsansätze:
1.) Mit Objekten
1.a.) Mit Parametern
In der 3D-Ansicht das komplette Modell darstellen. Per Bearbeiten/Suchen die gewünschten Objekte in allen Geschossen auswählen und Parameter ändern.
1.b.) Im Objekt selbst
Bei selbstgezeichneten Objekten eines der Objekte aktivieren und mit Bibliothek/Objekt öffnen aufmachen. Änderungen im GDL-Code vornehmen (erfordert Grundwissen in dem Bereich) und Objekt speichern. Nicht die Option "speichern untern" verwenden, da das Objekt sonst seine ID ändert und die Zuordnung verliert.
2.) Per Hotlink
Bei größeren Elementen, die sich wiederholen und oft geändert werden eigene Archicad-Datei dafür erstellen und per Hotlink im Gebäudemodell absetzten.
Viele Grüße,
Oliver
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
