Bei den meisten Türen kannst du in den Parametern unter "Öffnung" den "Öffnungswinkel im..." eingeben.
Wenn du sehen willst was ... bedeutet, musst du zuerst den linken Teil des Einstellungsfensters schliessen (Pfeil im Trennbalken), dann das Fenster in die Breite ziehen, linken Teil wieder öffnen.
Gruss, poeik
P.S. wo sind deine Fische geblieben
