Offene Türen in der 3D-Ansicht?
Ist es eigentlich möglich, Türen in der 3D Ansicht auch offen oder angelehnt darzustellen? Ich würde gerne eine Raumfolge zeigen, die Türen aber nicht durch Wandöffnungen ersetzen. Jetzt gucke ich immer auf geschlossene Türblätter...
6 ANTWORTEN 6
Kommt auf die Tür an. Viele haben einen Parameter 3D-Öffnungswinkel oder gar graphische Fangpunkte im 3D-Fenster.
Champion
Bei den meisten Türen kannst du in den Parametern unter "Öffnung" den "Öffnungswinkel im..." eingeben.
Wenn du sehen willst was ... bedeutet, musst du zuerst den linken Teil des Einstellungsfensters schliessen (Pfeil im Trennbalken), dann das Fenster in die Breite ziehen, linken Teil wieder öffnen.
P.S. wo sind deine Fische geblieben 😉
Danke Poeik!
Bei Öffnungswinkel im... hatte ich nur den ersten versucht. Der zweite war der richtige!
Kann ich das Parameterfenster eigentlich irgendwo auch so breit ziehen, das die Texte sichtbar werden? An meinem 20"-Monitor liegt es nicht. 😉
Bei mir wird beim Infofenster großziehen nur die linke Fensterhälfte breiter, den Mittelsteg kann ich nicht verschieben.
PS: Die Fische rochen langsam schlecht.
<img src="http://www.rainermebus.de/pics/winkel.jpg" alt=" - " />
Über den Style-Button links-oben linke Spalte des Dialogfeldes ausblenden, Größe zurechtziehen und linke Salte wieder einblenden.
Herrlich!
Champion
OK, Bilder sagen mehr...
