Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind.
Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Hallo stefan, ich meine freies drehen im 3D-Raum.wir haben eine Wand als Rahmenkonstr. und möchten die Form beeibehalten,diese aber in der Z/Y-achse drehen. Tip?
Wenn ihr in AC schon ein bisschen fix seit, dann könnt ihr das auch machen, indem ihr eure Rahmenkonstruktion als Objekt abspeichert und dann mit GDL nachhelft.
Wäre in diesem speziellen Fall vl sogar nicht schlicht!
scheinbar ist das Wand neigen nicht das, was dir hilft ?
in 3D frei drehen geht mit den normalen Wänden meines Wissens nicht. Die Wand als GDL speichern und dann frei im Raum drehen ist dann aber innerhalb GDL programmierbar (Fenster nachträglich einfügen ist dann aber vorbei!)
schönen Abend
Tipp: Wand (mit Fenster ??) übergroß zeichnen - mit Neigung - und dann mit Solid-Elementen (aus Gelände oder Dächern) entsprechend beschneiden
