Ojekt drehen um z-Achse
Hallo, kann mir jemand helfen?Wie drehe ich ein Objekt um die Z-achse?
gruß Kati
6 ANTWORTEN 6
Hallo archikati & Willkommen im ArchiCAD Forum!
Also um die z-Achse währe ja im Grundriss..? Das kannst du machen, indem du das gewünschte Objekt markierst, Rechtsklick und dann Bewegen -> drehen.
Oder einfach mit CMD + D.
Oder meinst du etwa aufkalppen? (vom GR in die Ansicht)
Lg Stefan :winken:
Hallo stefan,
ich meine freies drehen im 3D-Raum.wir haben eine Wand als Rahmenkonstr. und möchten die Form beeibehalten,diese aber in der Z/Y-achse drehen.
Tip?
Hallo Stefan,
ich meine freies drehen im 3d-raum.wir haben eine wand als ahmenkonstr. und wollen diese in der z/x achse drehen,die form beibehalten
Also frei drehen geht so nicht... Leider!
Ihr könnt in 3D oder 2D im Grundriss ( wie oben schon genannt ) frei drehen.
Wenn ihr als Rahmenkonstruktion eine Wand habt, dann müsst ihr diesen Wänden eine Neigung geben.
Lg Stefan :winken:
Wenn ihr in AC schon ein bisschen fix seit, dann könnt ihr das auch machen, indem ihr eure Rahmenkonstruktion als Objekt abspeichert und dann mit GDL nachhelft.
Wäre in diesem speziellen Fall vl sogar nicht schlicht!
Lg Stefan :winken:
scheinbar ist das Wand neigen nicht das, was dir hilft ?
in 3D frei drehen geht mit den normalen Wänden meines Wissens nicht.
Die Wand als GDL speichern und dann frei im Raum drehen ist dann aber innerhalb GDL programmierbar
(Fenster nachträglich einfügen ist dann aber vorbei!)
schönen Abend
Tipp:
Wand (mit Fenster ??) übergroß zeichnen - mit Neigung - und dann mit Solid-Elementen (aus Gelände oder Dächern) entsprechend beschneiden
