Bibliotheken und Objekte
PM - Aktualisierungseinstellungen
In unserem Büro werden die Pläne im PlotMaker generell nicht mehr automatisch aktualisiert.
Es hat beim Starten einmal ein Fenster gegeben, indem man aufgefordert wurde, ob die Zeichnungen aktualisiert werden sollten.
Dieses kommt bei modifizierten Zeichnungen schon seit einiger Zeit nicht mehr???
Die Folge sind Pläne mit geändertem Inhalt aber altem Planstand...
Weiters wird jede neue Zeichnung mit manueller Aktualisierungsregel angelegt.
Wie kann man die Aktualisierungen wieder automatisieren???
10 ANTWORTEN 10
hallo,
du kannst die reingeladenen zeichnungen wieder auf aktuallisieren stellen: in Zeichnungsverwendung, unter dem sichtfenster von "manuell" auf "automatisch" stellen.
prüfen mal deine verknüpfungen mit der pln-datei, wenn der planstand nciht stimmt.
oder ausschnitt-set im archicad.
gruss ernie :winken:
Ja die Möglichkeit habe ich auch schon gefunden, aber bei jedem Neuimport einer Zeichnung ist standardmässig "manuell" eingestellt.
Hätte aber gerne automatisch, kann ich das irgendwie ändern??
moin moin,
ich vermute es ist manuell eingestellt, da es sonst zu ungewollten aktualisierungen kommt, jedesmal wenn man den plotmaker auf macht.
unter zeichnungsverwendung im navigator kannst du aber alle layouts markieren und auf automatisch stellen. :winken:
gruss ernie
Ja, ist ja schon eingestellt, PM schreibt auch in den Zeichnungseinstellungen auch modifiziert 😞 😞 !!!
Genau dies birgt eine große Fehlerquelle in sich!
zzyzx
hast du vielleicht die zeichnungen im layout mitgesichert?
(erkennbar an ziemlich grossen layoutbuchdateien: ohne mitgesicherte zeichnungen ein paar hundert kb, mit zeichnungen: mehrere mb)
dann werden (glaub ich) die mitgesicherten (alten) daten bevorzugt behandelt und nicht aktualisiert.
prüf das mal nach und poste das ergebnis. ich hab auch schon mal nachgesehen, ob es da eine grundeinstellung gibt, die das aktualisieren auf manuell schaltet, aber nix gefunden. das mit den mitgesicherten zeichnungen wäre aber noch eine denkbare ursache.
:winken:
@Gerhard-Pepe
Ein Grund könnte sein:
Wenn die Zeichnungen bzw. die PLN auf dem Server liegen und beim Importieren der Zeichnungen nicht über einen "harten" Laufwerkspfad (z.B. Laufwerk F: etc.) zugegriffen wurde, können Zeichnungen nicht automatisch aktualisiert werden. Dann fehlt dem PlotMaker nämlich die "feste Adresse", wo die Zeichnungen liegen.
hallo,
verknüpfe dein layout´s mit der pln noch mal neu.
was passiert dann nach dem sichern und wieder öffnen des lbk?
gruss ernie
Zu ZZYZX: Nein, die Zeichnungen sind bewußt nicht mitgesichert worden.
Und zu Martin Schnitzer: In unserem Büro ist der Laufwerkspfad zum Server bei allen Stationen (genau aus diesem Grund) auf (H:) eingerichtet, das kann es auch nicht sein???
zzyzx
@ Gerhard-Pepe:
was du da beschreibst, ist definitiv nicht so, wie es sein sollte. da es keinen schalter oder irgendwelchen einstelloptionen gibt, wie mit den aktualisierungseinstellungen umzugehen ist, sollten diese immer auf automatisch aktualisieren eingestellt sein, denn das ist ja der sinn des ganzen.
folglich kann es sich hier nur um einen fehler handeln, der sich irgendwie reingemogelt hat.
probier mal folgendes
- neu und wiederherstellen, wenn das problem auch bei einer solchen datei nochj auftritt:
- präferenzen löschen und nochmals neu und widerherstellen
- wenn auch das nicht fruchtet: präferenzen löschen und neuinstallieren.
- wenn dann eine dieser neuen dateien funktioniert, mal versuchen, die problemdateien dazuzuladen
:winken:
