Bibliotheken und Objekte
Polierplan Fensterbemaßung
Hallo, ich bin mal wieder mit einer Frage hier.
Und zwar ist es in Österreich Vorschrift im Polierplan M 1:50 bei der Kote direkt beim Fenster die Architekturlichte zu haben, in der Bemaßungskette aber die Rohbaumaße.
Jetzt wollte ich fragen wie ihr das löst?
Ich verwende seit je her "Fenster - Türmaker - 70" daher er extrem einfach zu bedienen ist.
Wie geht ihr damit um?
Lg
16 ANTWORTEN 16
Danke für die schöne Veranschaulichung.
Aber wie du selbst auf den Bildern siehst rechnet er nicht mit einem Innenputz. Außen das mit der Überdämmung mach ich genauso wie du. Innen weiß das Programm ja nicht, dass ich noch einen Putz mit der Stärke von 1,5cm auf jede Seite gebe und die Öffnung daher um 3 cm breiter werden muss.
welche norm verwendest du ?
grassegger
ja darum wirst du ohne gdl nicht auskommen ...
- und bevor du sämtliche fenster änderst
ist es sicher einfacher den
- maker zu ergänzen
ausser die beschriftest mit dem maker "händisch"
ÖNORM A 6240-2 verwende ich.
Aber egal, ich bemaße jetzt einfach so wie du es gemacht hast im Bild oben.
Danke für eure Hilfe!
Man kann zwar den Innenputz darstellen, aber er wird leider "negativ" gezeichnet. Damit meine ich, dass er sozusagen aus dem Ziegel ausgeschnitten wird. Daher ändert sich die Bemaßung auch nicht. Diesen Punkt werden wir aber ändern. Wird aber noch ein wenig dauern.
grassegger
so jetzt habe ich kurz nachgesehen (fenstermaker ändern) ...
einfach 1 bis 3 parameter zusätzlich definieren für
"einbauluftseitl" "einbauluftoben" "einbauluftunten"
und im 2d script unter " Print width/height " die zeilen:
IF NOT (GS_CustomText_2) THEN
AC_MarkerText_2 = str{2} (widhei_form, AC_WIDO_A_SIZE, extra)
ENDIF
IF NOT (GS_CustomText_3) THEN
AC_MarkerText_3 = str{2} (widhei_form, AC_WIDO_B_SIZE, extraH)
ENDIF
ändern in:
AC_MarkerText_2 = str{2} (widhei_form, AC_WIDO_A_SIZE-2*einbauluftseitl, extra)
ENDIF
AC_MarkerText_3 = str{2} (widhei_form, AC_WIDO_B_SIZE-einbauluftoben-einbauluftunten, extraH)
ENDIF
NEO777: ganz deiner meinung!
ich habe das problem auch, ich weiß, dass andere büros da sich nichts antun, aber die norm sag es!!!
und das kann archicad bis heute noch nicht, was ja bei türen eigentlich das gleiche ist, oder, und da gehts?!!!
:verwirrt:
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
