Positionsnummer im Einreichplan ausblenden
Die Fenster- und Türparameter sind wirklich fast perfekt programmiert, nur:
wie kann ich im Maßstab 1:100 oder in den Modelldarstellungen für den Einreichplan erreichen, dass der Fenstermarker die Positionsnummer (ID Nummer samt Geometrie ) ausblendet.
5 ANTWORTEN 5
Entweder in der Fenstereinstlung den Marker ausblenden oder über die Modelldarstellung regeln.
Zum Thema Modelldarstellung wirst Du hier bestimmt einiges finden:
http://db.idc.ch/php/archihelp/index.html
Gruss
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Danke für den Tipp.
Leider funktioniert der Link nicht.
ABER:
in der Modelldarstellungen kann ich wohl den kompletten Marker ausblenden, aber ich will je auf der Fensterachse im 100 er Plan die Architekturlichte schreiben (ohne Kreis mit der Positionsnummer) und im Ausführungsplan soll auf der Fensterachse das Baurichtmaß stehen und am Ende der Achslinie soll ein kleiner Kreis sein, in dem eine Positionsnummer steht.
In Österreich ist das so genormt.
Schöne Grüße!
Ok. Mit der AT Version kenne ich mich nicht aus. Sorry bzgl des Links, habe den einfacg aus dem iPhone Browser kopiert. www.archihelp.ch
Bernhard Binder
In unserem Österreich-Paket http://www.a-null.com/Bibliotheken-ARCHICAD.php gibt es einen Marker, der genau das kann.
Über die Modelldarstellung wird dann gesteuert ob die ID-Nummer eingeblendet wird oder eben nicht.
Toll,
und gibt es dazu eine Studentenversion?
