Problem Fenstereinfassung
Hallo zusammen
Ich habe ein Fenster erstellt, und habe mit einer Fenstereinfassung oben ein Sturzbrett erstellt. Jetzt ist es aber so, das es mir im Sturz das Muster des Materials dreht. Wie schaff ichs, das mein Material wieder richtig verläuft?
Habe das hier als Bild angehängt.
<img src="http://img212.imageshack.us/img212/92/01fu4.th.jpg" alt=" - " />
Gruss & frohe weihnachten
phil
7 ANTWORTEN 7
Hallo...
Ist die Ziegelfassade mit Bildschraffur gezeichnet ?
Lg Stefan :winken:
Nein ist es nicht. Es ist einfach eine Vektor Schraffur, welche in den Materialeinstellungen der Wand eingestellt ist.
[ 24. Dezember 2008, 09:52: Beitrag editiert von: roeserp ]
Ich glaube ich habe die Lösung für dein Problem:
Geh unter OPTIONEN > Element Attributte > Materialtypen. Dort duplizierst du dein verwendetes Material! -> Wichtig
Dann drehst du dein dupliziertes Material um 90° Grad. Und zum Schluss musst du den neu verwendeten Materialtyp noch deinem Sturz zuweisen.
Lg Stefan ;winken:
Hallo..
Danke für deine Antwort aber das funktioniert so nicht.
Das Problem ist ja, das ich bei der Fenstereinfassung ein Material einstellen kann. Aber das ist unabhängig von dem Sturz den man sieht. Ich habe bei den Sturz eintellungen nix gemacht. Nur bei den Fenstereinfassungen, und wenn ich dort das Material ändern, verändert sich nur die Fensterbank.
Weitere vorschläge? 🙂
Sorry aber steh gerade etwas auf der Leitung:
1.) welches Fenster verwendest du?
2.) Wieso stellst du den Sturz nicht auf aus?
Lg Stefan :winken;
Weil ich im Schnitt natürlich konstruktiv grad den Storenkasten möchte. Daher wähle ich ja im Fenstereinfassungen auch den Typ eins. Es ist das 2-Flügelfenster aus der 12 Bibliothe.
Danke für deine Mühe 😉
Was hast du eingestellt, dass du die Ziegel in der Ansicht siehst? Bei mir ist da nur die Farbe sichtbar...
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
