Probleme mit dem Licht
Also, so schnell bin ich wieder hier.
Hallöchen zusammen.
Da ihr mir so schnell und so zahlreich bei meinem letzten Problem (hätte ich eigentlich auch alleine drauf kommen können, aber naja) geholfen habt, habe ich hier noch eine Frage:
Meine Perspektiven (Photorealistik) sind zu dunkel. Habe Lichquellen eingesetzt und auch die Sonne, doch das reicht irgendwie nicht. Komme mit der Sonneneinstellung auch nicht richtig klar! Gestern nur rumprobiert und geflucht ohne Ende! Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal und lieben Gruß
7 ANTWORTEN 7
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Meine Perspektiven (Photorealistik)...Sind das Innenräume?
also zuerst mal das kostenlose Update auf ArchiCad 8.1 bei Graphisoft anfordern
Was hast du denn alles eingestellt?
Ja das sind Innenräume.
@ Markus G.
Photorealistik oder wie?
Eigentlich alles was ging:
Methode: Beste Qualität
Antialiasing: Beste Qualität
Effekte: Alles außer Nebel und Lichtabnahme
Lichtquellen: beides
Schattenwurf: Sonne und Lichtquellen
Ansonsten Helligkeit Normal (soll ja realistisch wirken)
zzyzx
also von der archicad renderingengine aus 8.x solltest du dir nicht zuviel versprechen.
falls an der uni vorhanden, besser mal zu artlantis greifen.
da du aber wahrscheinlich erstmal in archicad was sehen willst:
- erstmal den sonnenstand checken, der ist selten so, dass es passt. die sonne sollte relativ flach zum fenster reinscheinen, sonst wird das nix in archicad.
- lichtquellen können auch ausgeschaltet sein (falls du welche platziert hast, etwa eine deckenleuchte). musst du mal in den einstellungen der leuchte prüfen
- transparenz in den renderingeinstellungen anschalten, sonst kommt die sonne nicht durchs fenster
- dem fensterglas könnte eventuell auch ein undurchsichtiges material zugeordnet sein
:winken:
Danke, danke, es sieht schon ganz anders aus!
Mein Sonnenstand war zu hoch wie vermutet!
Tja so ist das eben, wenn man sich noch nicht so gut auskennt im Programm!
Lieben Gruß :winken:
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
