Protokollmeldung
hallo leute,
beim umschalten in die komplette 3d sicht erscheint eine protokollmeldung mit folgendem inhalt:
"Negative(r) Y-Wert(e) in Polylinie.
bei Zeile 119 im 3D-Script der Datei Kardelen_KSKA5919.gsm"
ausserdem informiert mich selbiges protokoll ueber die rechenzeit
Projektion : Perspektive
Standpunkt : 19.2287 0.593038 20.2307
Richtung : -0.674799 0.292564 -0.677534
Abstand : 19.1396 Winkel : 75
Start-Zeit : 11/01/2011 13:57:33
Ende : 11/01/2011 13:57:33
Rechenzeit : 0 Sekunden
----------------------------------------------------------------------") von grundriss nach 3d, welche aber minimal ist. kann man diese info deaktivieren? danke fuer die muehe !!!
uebrigens, bei 3d sicht im "markierungsrahmen" erscheint das protokoll nicht, obwohl die gleichen objekte enthalten sind.
mein projekt ist ein einfaches EFH also nix enormes.
achso, AC12GER
7 ANTWORTEN 7
uebrigens in der projektmappe kann ich unter protokoll selbiges nicht deaktivieren oder aehnliches.
David Kehr
Das Protokoll erscheint wenn ein Fehler vorhanden ist.
Weggklicken und ignorieren ist keine Lösung - Du solltest Dich schon mal auf die Suche nach dem Urheber machen und das Problem ausschalten - dann gibts auch kein Protokoll mehr.
Behebung von Fehlermeldung im 3D-Aufbau »
danke david,
mach mich gleich auf die suche. obwohl ich aus dieser "protokollmeldung" keinen fehler erkennen kann.
Generierung der Schnitte/Ansichten beendet.
Ende : 11/01/2011 14:29:38
Rechenzeit : 10 Sekunden
Champion
Der Fehler steht oben:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> "Negative(r) Y-Wert(e) in Polylinie bei Zeile 119 im 3D-Script der Datei Kardelen_KSKA5919.gsm" Da "Kardelen" der botanische Begriff für Schneeglöckchen ist, dürfte ein Blumen-Objekt (vermutlich aus einer Nicht-Graphisoft-Bibliothek) Probleme machen...?
hallo,
mh, ausser objekte aus der BIB AC 14 befindet sich kein "fremdkoerper" im projekt auch nicht in form von textur. schalte ich die objektebene aus kommt keine protokollmeldung, also liegt es wohl an einem der besagten. werde nun jedes einzelne objekt durchpruefen (aus dem projekt nehmen) bis ich das "Bluemchen" gefunden hab.
danke
Champion
Ich habe kurz nachgeschaut. Kardelen_KSKA5919 ist ein Macro (eingebundenes Unterobjekt) vom Objekt "Bidet" (heisst das in Deutschland auch so oder Sitzwaschbecken?) in der Standard-Bib.
hallo poeik,
ja heisst in deutschland auch Bidet obwohl es ein franz. wort ist.
ich hab das "bidet" gegen ein anderes getauscht und keine Protokollmeldungen mehr erhalten.
Danke...
