nilorac109
Punktwolke (Objekt) entlang der x/y Achse drehen
Guten Tag,
ich habe eine Punktwolke als Objekt in mein Projekt hinzugefügt und möchte diese nun entlang der x/y Achse drehen, da die Aufnahme nicht ganz waagerecht ist.
Ich habe schon einiges recherchiert, komme aber nicht auf ein Ergebnis.
Vielen Dank für Antworten
Grüße Carolin
Architekturstudentin
Archicad 23 auf Windows
4 ANTWORTEN 4
Ole
Guten Tag,
Grüße Carolin
Auch hier wieder der Hinweis auf CloudCompare: https://www.cloudcompare.org
Damit kann man das korrigieren. Die Handhabung ist allerdings nicht ganz trivial.
In ArchiCAD selbst geht das nicht.
Gruß,
Ole
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Hmooslechner
Das Element in Archicad anwählen und über "Ablage" - "Bibliotheken und Objekte" - "Objekt öffnen".
Ins 3D-script gehen und in die allererste Zeile reinschreiben:
roty Drehy
ganz unten unter all dem anderen Text:
del 1
Dann in die Parameter reingehen und dort einen neuen Parameter anlegen mit Namen "Drehy"
diesen als Winkel definieren und einen Beschreibungstext dazugeben.
Speichern.
Dann kann das Element die Drehung um Y (roty)
Hmooslechner
Torben schreibt im GDL-Sektor hier im Forum zu Recht:
Auf gar keinen Fall solltest Du die Punktwolke im Raum drehen. Falls die Punktwolke wirklich gekippt sein sollte, würde ich die Registrierung überprüfen.
Der BLK neigt leider dazu, schiefe Scans zu liefern; insbesondere wenn er nicht genau ausgerichtet ist. Ich hatte mal versucht das den Leuten von Leica zu erklären aber natürlich liegt es nicht am Produkt ...
Ggfs. kann man die Punktwolke über Referenzpunkte in Cloudcompare gerade ziehen. Ich arbeite gerne zusätzlich mit einem Nivellierlaser, falls ich ganz sicher gehen will.
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=6&t=28913
Aber "gehen" tut es schon.
https://www.youtube.com/watch?v=SyN-D6gzdjg
nilorac109
Hallo,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe es mit CloudCompare ausprobiert und das ging sehr gut.
Die andere Variante direkt in Archicad werde ich nun auch noch testen.
Grüße Carolin
