Raumstempel funktioniert nicht
Hallo an alle,
wer kann mir helfen? Obwohl die AC 11 Bibliothek geladen ist, kann ich keinen Raumstempel setzen. Er macht dann immer diesen schwarzen Punkt und nur der Raumname steht da, keine BGF, NGF oder sonstige Daten. :confused:
Liebe Grüße Charly
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Dann hast Du wahrscheinlich keine oder die falsche Bibliothek geladen.
Überprüfe einmal Deine Raumstempeleinstellungen unter OPTIONEN->ELEMENT-ATTRIBUTE->RAUMKATEGORIEN und schau da nach welchen Raumstempel Du dort eingestellt hast.
grey-de
hallo,
es könnte aber auch einen anderen grund haben.
das gleiche problem hatten wir vor kurzem im büro unter mac osx. nicht ein stempel war in eine saubere standardvorlagendatei zu setzen.
trotz mehrfach frisch installierter archicadversion, updates und auswahl der richtigen bibliothek, hat als einziges das löschen der graphisoft preferenz-datei aus dem libraryordner geholfen.
ich habe mich auch gefragt, ob dies im sinne des erfinders war. :hot:
viel erfolg
Hallo,
seit ein paar Wochen muss ich mit ArchiCad arbeiten und es häufen sich die Probleme 😞
ich habe das gleiche Problem mit den Raumstempeln, es gibt auch keine Möglichkeit, weitere Einstellungen zu tätigen, allerdings habe ich keinen Mac und kann somit auch .plist Datei löschen. Was kann ich tun?
Danke und LG Sebastian
Auch für Windows gäbe es einen Registry Cleaner.
Aber ich vermute das Problem an einer anderen Stelle. Hast Du schon mal über Ablage neu, mit Hilfe der Beispiel-Vorlagendatei ein neues Projekt gemacht. In solchen Fällen stimmen meist die Bibliotheken nicht mit den Einstellungen unter Attribute/Raumkategorien überein.
Genau so, wie David es geschrieben hat.
Jedenfalls hat Charly noch nichts anderes geschrieben.
Die richtige Bibliothek muss geladen sein und der richtige Raumstempel muss in den Attribute-Einstellungen für die Raumkategorien zugeordnet sein.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
