Relative Konstruktionsfangrichtungen
Nach welchem Prinzip funktionieren die parallele bzw. lotrechte Konstruktionsfangrichtung?
D.h. woher weiß ich wann ich ein + bzw. - nach dem Wert eingeben muß?
Ich habe verschiedene Möglichkeiten durchprobiert mit dem Ergebnis mal werden die Objekte in die richtige Richtung verschoben mal in die falsche Richtung, Trefferquote von ca. 50%.
13 ANTWORTEN 13
okok, jetzt habe ich es. danke. :yeah:
ich hatte immer gedacht, dass ich zum ausgangspunkt zurück muss und dann + bzw. - eingeben muss.
manchmal ist es einfacher als man denkt.
anke.
zzyzx
super, wenns klappt!
(... eins noch: drauf achten, dass die maus während dem tippen nicht angeschubst wird. mausbewegung mit klicken hat offenbar vorrang vor tippen, führt aber zu seltsamen ergebnissen)
... lars hat recht in seinem beitrag weiter unten, das stimmt nicht 🙄
[ 14. April 2004, 16:59: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Danke!!
Habe den gleichen Fehler wie Anke gemacht.
Jetzt geht's.
Mausbewegung alleine hat keine Auswirkung. Auch beim Wechseln der Eingabefelder mit z.B: x oder y drücken nicht. Man kann sogar das Eingabefeld durch Anklicken wechseln, ohne daß die Koordanitan verloren gehen.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
