Optionsleiste nicht sichtbar
wenn man ArchiCAD öffnet, kommt automautisch die Optionsleiste( Magnetwerkzeug usw. und wo die die Grundeinstellung beim markieren eines Elements erscheinen, nicht sichtbar.
Ich muss immer unter Fenster-> Paletten-> nur Hauptpalettenzeigen wählen, damit die Optionsleiste gezeigt wird.
Kann man diese Einstellung nicht speichern?
Unter Arbeitsumgebung speicher habe ich schon versucht.
Danke
7 ANTWORTEN 7
Bernhard Binder
Welche Auflösung hat dein Bildschirm?
Hallo 🙂
1366x768
LG
Richte Dir einmal die Paletten so ein, dass es passt.
Und speichere das Schema für die Paletten und eine entsprechende Arbeitsumgebung unter Optionen > Arbeitsumgebung...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Azaaa:
Hallo 🙂
1366x768
LG
Schön breit, aber nicht hoch genug. Schließ' mal die Schnell-Optionen, dann sollte das Info-Fenster eingeblendet werden. In Deinem Fall würde ich die Schnell-Optionen nicht docken.
Was ist genau mit Schnell-Option gemeint?
In der Arbeitsumgebung habe ich unter diesen NAmen nichts gefunden.
Es gibt eine Palette namens "Schnell-Optionen", das steht auch drauf.
In der Standard-Arbeitsumgebung unter den beiden Paletten "Navigator" und "Transparentpause".
Erst
Transparentpausen-Palette oder Schnell-Optionspalette schließen bzw. nicht docken.
Dann
dies als Standardoption in der Arbeitsumgebung speichern.
Prima!!!!
Vielen Dank
[ 10. September 2010, 12:00: Beitrag editiert von: Azaaa ]
