Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Bibliotheken und Objekte
Optionsleiste nicht sichtbar
Hallo,
wenn man ArchiCAD öffnet, kommt automautisch die Optionsleiste( Magnetwerkzeug usw. und wo die die Grundeinstellung beim markieren eines Elements erscheinen, nicht sichtbar.
Ich muss immer unter Fenster-> Paletten-> nur Hauptpalettenzeigen wählen, damit die Optionsleiste gezeigt wird.
Kann man diese Einstellung nicht speichern?
Unter Arbeitsumgebung speicher habe ich schon versucht.
Danke
7 ANTWORTEN 7
Bernhard Binder
Welche Auflösung hat dein Bildschirm?
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Hallo 🙂
1366x768
LG
Richte Dir einmal die Paletten so ein, dass es passt.
Und speichere das Schema für die Paletten und eine entsprechende Arbeitsumgebung unter Optionen > Arbeitsumgebung...
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Azaaa:
Hallo 🙂
1366x768
LG
Schön breit, aber nicht hoch genug. Schließ' mal die Schnell-Optionen, dann sollte das Info-Fenster eingeblendet werden. In Deinem Fall würde ich die Schnell-Optionen nicht docken.
Gruß
Markus
Was ist genau mit Schnell-Option gemeint?
In der Arbeitsumgebung habe ich unter diesen NAmen nichts gefunden.
Es gibt eine Palette namens "Schnell-Optionen", das steht auch drauf.
In der Standard-Arbeitsumgebung unter den beiden Paletten "Navigator" und "Transparentpause".
Erst
Transparentpausen-Palette oder Schnell-Optionspalette schließen bzw. nicht docken.
Dann
dies als Standardoption in der Arbeitsumgebung speichern.
Prima!!!!
Vielen Dank
[ 10. September 2010, 12:00: Beitrag editiert von: Azaaa ]
