Hallo,
also im Prinzip ein Import/Export-Plugin, welches die Umwandlung der Daten in ein DXF oder eine Bilddatei erspart. Es gibt keine Korrekturmöglichkeit der Vectorworks-Daten in Autoturn-Online, keine Kollisionsprüfung o.ä., sondern die Daten müssen nach dem Reimport manuell angepasst werden. Also keine "intelligente" Verknüpfung, sondern es werden Daten gefiltert und jeweils "nur" Layer übereinander gelegt, die eigentliche Arbeit erfolgt im jeweiligen Programm von Hand.
Wenn ich das so richtig verstanden habe (und ohne Programmierer zu sein), könnte dies eventuell bereits anhand der vorhandenen Schnittstellen in ArchiCad umgesetzt werden.
Ich fürchte nur, dass allein aufgrund von Anwenderanfragen da Graphisoft selbst nicht tätig werden wird, da Vectorworks auch Schwerpunkte im Bereich Städtebau/Landschaftsplanung hat, die bei ArchiCad nicht in dieser Form vorhanden sind. Der "Mehrwert" ist für Graphisoft vermutlich geringer und damit wohl auch das Interesse, an einem Plugin selbst mitzuwirken.
Deshalb mein Vorschlag den Hersteller von Autoturn anzusprechen. Die müssten sich bei Interesse die vorhandenen Schnittstellen von ArchiCad angucken und danach eventuell benötigte Erweiterungsvorschläge unterbreiten. Die haben ihr Plugin für Vectorworks bereits entwickelt und wissen, was für ihr Tool benötigt wird.
Aber vielleicht ist man "hinter den Kulissen" bereits aktiv gewesen, der Import/Export von und zu Autoturn wird fester Bestandteil von AC 23 und die hier so seltsam still mitlesenden Graphisoft-Mitarbeiter müssen sich permanent auf ihre Finger klopfen, um ihren Mitteilungsdrang zu zügeln.
😄 Allen eine erfreuliche Arbeitswoche!
grüße
ralf
	Win 10 | AC 24...26
