Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Sektionaltor eigenes Türblatt
Hallo Ihr lieben,
ich bin mal wieder am verzweifeln.
Ich brauche ein Sektionaltor bei dem 3 elemente aus Glas sind. Ansich ist das kein Problem, ich habe mir einfach ein eigenes Türblatt erstellt. Das hat auch super funtionert, jedoch sieht man jetzt nicht nur mein eigenes Türblatt sondern auch nochmal eine eigene Einteilung der Elemente von dem Objekt selbst. Das ist schwer zu beschreiben 😄
Ich habe mein Türblatt in 7 Torelemente eingeteilt aber Archicad teilt es selbst in 5 elemente ein.
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine 😛
Danke Euch!
7 ANTWORTEN 7
... häng mich hier mal dran:
ich habe das Problem, dass ich kein Türblatt für das Sektionaltor 22 anwenden kann. ich kann es zwar zeichnen speichern und auswählen lt. https://helpcenter.graphisoft.de/handbu%20...%20erstellen/, wenn ich es aber dann anwende wird es nicht dargestellt. Was mach ich falsch?
... habe nun das gleiche für das Klapp Garagentor 22 probiert, leider auch ohne Erfolg. Könnte das bitte mal jemand schnell von euch versuchen? Ein neues Türblatt zu erstellen und das beim Sektionaltor oder Klapp Garagentor zu verwenden?
Würde gerne wissen ob ich einen Fehler mache oder ob das Türblatt bei den Toren allgemein nicht funktioniert. Vielen Dank!
Evelyn Lotter
@wiesel10
Stelle mal die Modelldarstellung auf "03 Beispiel Ausführungspülanung", dann siehst du auch dein selbst erstelltes Türblatt.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Evelyn Lotter
@ wiesel10
beim Klapp Garagentor 22 funktioniert alles einwandfrei. Worin besteht dein Problem?
LG Evelyn
Graphisoft Germany
Evelyn Lotter
@Lena Rihm
Soweit ich das sehe, besteht das Sektionaltor bei der Einstellung "RippenRibbed" immer auf 5 Elementen, da kannst du eigene Türblätter einfügen, soviel du willst, die Einteilung und 5 Elemente bleibt bestehen. Ich weiß allerdings nicht, ob das so sein muss oder ob das ein Fehler im Objekt ist. Ich geb's mal an die Kollegen im Produktmanagement weiter.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
@Evelyn: Danke für den Tipp: Habe mein Projekt jetzt mal in die Archicad Vorlagendatei gespielt, da ist das Türblatt unter den Modelleinstellungen 01 Grundeinstellungen und 04 Ausführungsplan sichtbar.
Innerhalb meines Projektes war das Türblatt unter keiner Modelleinstellung sichtbar. Hab jetzt unter "Detaillierung von Tür, Fenster und Dachfenster - Symbolen" auf die Darstellung "Komplett" gestellt!
das wars, DANKE!!
Nachtrag: jetzt passt zwar das Türblatt, aber kann ich irgendwo auch die Anzahl der horizontalen Segmente editieren? Bei einer 4m hohen Tür werden automatisch 9 Segmente angenommen. Oder kann ich die vorhandenen Segmente einfach ausblenden damit ich mir die Teilung einfach im Türblatt einstellen kann?
Hallo zusammen.
Habe mir gerade hier die Beiträge durchgelesen und dachte am Ende kommt die Lösung, aber ...
Habe gerade auch den Stress mit dem eigenen Torblatt in AC23.
Ist das nach wie vor so, dass das Ribbed-Tor immer "durchscheinen" wird egal wie mein eigenes Türblatt aussieht ?
Grüße.
