Bibliotheken und Objekte
Speichern als 2dl-Datei?
Versuche mein 3D-Drahtmodell als 2dl abzuspeichern, um es dann im 2D Fenster weiter zu bearbeiten. Problem: ich kann nicht herausfinden, wie das funktionieren soll!
:confused:
3 ANTWORTEN 3
Hallo jolken,
Willkommen im ArchiCAD-Forum!
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben.
Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Möglichkeit 1 (Sichern als...😞
Es muß eingestellt sein im Menü 3D > 3D Engine und Modus > Interne 3D Engine und Drahtmodell.
Dann kann man aus dem 3D-Fenster Menü Ablage > Sicher als ... > Format: ArchiCAD 2D-Linien.
Möglichkeit 2 (copy/paste😞
Im Werkzeugkasten den Markierungsrahmen wählen und im Infofenster den "flachen" Markierungsrahmen einstellen.
Im 3D-Fenster alles auswählen und kopieren.
Im folgenden Dialog "Skalierte 2D-Zeichnung" und "Konturen" eingestellt lassen.
Mit OK bestätigen und im Grundrissplatzieren.
Möglichkeit 3 (drag and drop😞
Mit Drag and Drop in den Grundriss ziehen und platzieren.
So einfach ist das.
Danke, es funktioniert. :winken:
