Stahlseile als Aussteifung
Hallo
ich wollte gerade Stahlseile in meine Konstruktion einbauen/zeichnen, nur hab ich nirgendwo eine Funktion oder ein Seil in einer Bibliothek gefunden.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich so etwas einzeichnen kann?
Danke!!
7 ANTWORTEN 7
JensDD
ich würde es mit dem Trussmaker (Planung->Planung Extras) machen.
vg jens
Das funktioniert nicht, da ich dafür ein Dach anscheint benötige und so etwas nicht habe in meinem Plan. Es handelt sich nämlich um eine Stahlkonstruktion.
JensDD
für ein Truss(nicht Roof!)maker benötigst Du kein Dach. Schau Dir die Hilfe dazu an.
vg jens
Champion
Was genau ist das Problem?
Da du das Seil als Aussteifung benutzt, hat es die Form eines Kegels. Den findest du in der Bib. (Kegel_drehbar).
Wie du das Seil mit einer Textur belegen kannst steht z.B. hier.
Das grösste Problem sind wahrscheinlich die Zubehörteile wie Seilspanner, Gabelköpfe etc. Hier wirst du kaum fertige Objekte finden. Ich kenne auch keine Firma für Seil-Windverbände. Für Stab-Windverbände gibt es z.B. Asdo , da könntest du zumindest nachfragen ob sie dir DXF-Dateien schicken können...
Ansonsten selber machen. Mit etwas Fantasie und diesem ArchiTipp lässt sich aus Decken, Wänden und Profilen fast alles konstruieren. Dazu die Anleitung zum ROTX-Befehl und dein Objekt lässt sich frei drehen.
Der Kegel ist ja ne tolle Idee, jedoch ist der halt bisschen gross um als Seil zu funktionieren. Hab probiert den kleiner zu bekommen, aber irgendwie klappt das nicht. Kanns du mir da nochmal weiterhelfen?
JensDD
trussmaker macht eine (zugegeben abstrakte) Befestigung des Seils gleich mit.
ok danke, also das mit dem trussmaker hat geklappt.
