SABI
Tür Darstellung
gibt es die Möglickeit eine ähnliche Darstellung
einer Tür wie im Anhang dargestellt zu erreichen.
In der Haupsache kommt es mir auf die
Ebenengleichheit von Rahmen und Türblatt an.
Die Fälze sollten auch zu sehen sein.
Grüße cadumm
<a href="http://www.directupload.net/file/d/5258/bjnt7bip_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://fs5.directupload.net/images/181101/temp/bjnt7bip.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
4 ANTWORTEN 4
Ein funktionierender Link zum Bild wäre prima, danke.
SABI
Ja da habe ich gepennt.
Danke für den Hinweis.
http://www.directupload.net/file/d/5259 ... 4d_pdf.htm
Hmooslechner
Hast Du schon auf Bimcomponents gestöbert? ZB. hier:
https://www.bimobject.com/de/trioving-assaabloy/product/yd2-ak-da-smartair-leser-no05?external=bimco...
Allerdings ist es bei dem Ding schon aufwändig, sich zuerst dort mal "Anzumelden", damit man was Downloaden darf, Dann muss man beide Downloads (Macros extra, dann das Element selber) durchführen, es in der Bibliothek einbinden und dann noch "richtig" im Archicad einstellen..
Aber es geht..
Nach dem Download ließ sich dieses spezielle Teil nicht direkt ins Archicad reinziehen, weil es für eine frühere Version von Archicad hergestellt wurde. Deshalb - Im Finder oder Dateimanager doppelklicken, Archicad öffnet es als Bilbiothekselement, im Detail-Dialog des GDLs dann die Lizenz auswählen - zB. public domain - abspeichern - man wird gefragt, ob man die alte Version überschreiben wolle und dann gehts weiter..
Ein schneller Versuch:
https://www.youtube.com/watch?v=Pp11cNchB-8
Mal noch genauer mit einer Schüco Brandschutztüre:
https://www.youtube.com/watch?v=t_KB0NPUD6Q
Hmooslechner
Das Problem liegt eher noch in der nicht wirklich sinnvollen Such-Charakteristika auf Bimcomponents.com.
Man muss den Begriff schon sehr genau kennen - also die Herstellerbezeichnungen, damit die Suche besser eingegrenzt werden kann.
Ich habe nun eine Türe mit fixem Seitenteil gesucht. Da muss man nur mit dem Begriff Tür oder Tor ganz schön lange herumklicken, bis man mal auf die Hersteller-Beispiele kommt und dann noch bei deren internen Spezifikationen herumsuchen.
Da sollte dringend eine standardisierte Such - Klassifizierung über alle Hersteller hinweg eingeführt werden.
Also "Innentüre einflügelig mit fixem Seitenteil" sollte als Auswahl - nicht als Textsuche - such und findbar sein!
https://www.youtube.com/watch?v=V9RP1gy8ce4
