Türen/Fenster/Tore Flügelanzahl auswerten
Bitte um Hilfe!
Ich möchte die Anzahl der Flügel von Fenster/Türen in meiner Türliste auswerten.
Folgende Idee für Berechung: Wenn der Name des gsm-Objektes "1FL enthält" dann "1 Flügel"
Folgende Formel hab ich wo aufgeschnappt:
IFS ( ( CONTAINS ( "1-Fl"; {Property:Allgemeine Parameter/Bibliothekselement-Name} ) = TRUE ); "1 Flügel"; ( CONTAINS ( "2-Fl"; {Property:Allgemeine Parameter/Bibliothekselement-Name} ) = TRUE ); "2 Flügel"; ( CONTAINS ( "3-Fl"; {Property:Allgemeine Parameter/Bibliothekselement-Name} ) = TRUE ); "3 Flügel"; ( CONTAINS ( "4-Fl"; {Property:Allgemeine Parameter/Bibliothekselement-Name} ) = TRUE ); "4 Flügel"; ( CONTAINS ( "5-Fl"; {Property:Allgemeine Parameter/Bibliothekselement-Name} ) = TRUE ); "5 Flügel" )
"Bibliothekselement-Name" ist immer grau hinterlegt und soll anscheinden der Wert des GSM-Objkts sein.
Wie kann ich in dem Berechungseditor nach einem GSM-Objet suchen?
12 ANTWORTEN 12
Nur schade, dass es da einen "Hack" braucht...
Lukas Oelmueller
Hallo Zusammen,
und ja Frank (Beister)...das ist eher investigativ als im Alltag gebräuchlich. Auch Performance könnte ein Issue sein...danke für den Hinweis der LCF.....war mir bewußt....fand ich aber dann doch zu knotig für die Leute die meinen Quatsch schauen.
Und zur dauerhaften Implementierung in AC und Zugänglichkeit für Normalsterbliche müsste man eigentlich nicht
1024 Parameter
anlegen, sondern das bekannte Dropdown aus Auswertung und IFC - Übersetzer bereitstellen:
Ich habe noch keinen Workaround für
Raum
Objekt
oder Unterobjekte in Fassaden, Treppen etc. gefunden.
Es bleibt ein Hack!
Beste Grüße!
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Lukas Oelmueller
Noch ein Nachtrag:
Ich habe versucht den GDL Parameter "gs_list_acousticrating" einfach in den Raumstempel zu packen.....erfolglos....Archicad schaut bei Räumen nicht im Ordner Tür/Fenster
Wäre auch zu einfach gewesen.
