Türen bemaßung Schnitt - Grundriss
Hi
folgendes Problem beschäftigt nicht schon länger
Werkplanung:
ich vermaße meine türen im grundriss des werkplanes immer im rohbaumaß inkl. fußbodenaufbau
d.h. bei einer 88,5 / 201cm tür ist das grundrissmaß bei 16cm Fußbodenaufbau 88,5 / 2,17 im Werkplan und so lege ich auch meine Türe im modell an das die zarge bis auf den boden zeigt
damit der Rohbauer den türsturz richtig setzt
allerdings habe ich natürlich im schnittplan immer das problem das die zarge bis auf den rohboden zeigt bei einzeichnung des estrich muß ich dann nach dem ich den schnitt in 2D umgewandelt habe immer die Zargenstriche manuell raus löschen
gibt es hier eine andere lösung ?
gruß Matthias
12 ANTWORTEN 12
Markus Denzlinger
Für den Marker kann der Bezugswert (Fußbodendicke) eingegeben werden. Dann stimmt auch hier die Höhe zu OKFB.
Gruß
Markus
archiflow1
@Markus Denzlinger
Marker Ja,
aber wie sieht es mit der "normalen" Masskette aus?
AC25_win
Markus Denzlinger
Hier verwendest Du die Nominalmaße, oder? In diesem Fall geht es nicht, da eine Leere Öffnung keine Verlängerung nach unten erzeugt. Das ist dann ein Fall für unsere GDL-Freaks. Ein Loch mit Verlängerung nach unten.
Gruß
Markus
