baldino
Türliste - Wandstärke ?
Hallo, ich schaffe es nicht, die Wandstärke (Listenparameter "Dicke") so anzuzeigen, wie ich es möchte: es zeigt egal was ich einstelle immer in Metern nur 2 dezimalstellen an: bei einer Wandstärke von 1250mm zeigt er halt 0,13 an
Hilfe ?
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
7 ANTWORTEN 7
baldino
Ich muss wieder das Thema hervorheben.
Habe bis Dato keine Lösung gefunden - Dicke kann anscheinend nicht in mm oder mit mehr als 2 Dezimalstellen dargestellt werden.
als Alternative - Gibt es die möglichkeit die ID der Wand anzuzeigen, in der das Fenster oder Tür sitzt ?
Moin - hast du es mal mit Änderungen in den Arbeitseinheiten versucht??
(Menüleiste - Optionen - Projektpräferenzen - Arbeitseinheiten)
baldino
.... ja und das funktionniert auch nicht
Das richtet sich nach Optionen > Projektpräferenzen > Bemaßungseinstellungen und dort "Maßketten" (1. Symbol).
Die Einstellung sollte man sich als Bemaßungs-Standard speichern.
baldino
dann könnte ich ja gleich in der auswertung den bemassungstandard Millimeter verwenden, und das ändert auch nichts an der Darstellung des Wertes "Dicke" (Breite, Höhe aber sehr Wohl)
Welche Liste verwendest Du denn genau?
Die "Dicke" bei den Interaktiven Auswertungen ist die Stockdicke, nicht die Wandstärke
Und der Parameter "Dicke" reagiert auf Optionen > Projektpräferenzen > Berechnungseinheiten... > Längeneinheit.
baldino
danke!
das hätt ich alleine nie herausgefunden
problem ist nur dass dies jetzt wahrscheinlich auswirkungen auf andere sachen hat, nur welche ?
warum kann in einer Liste nicht ganz einfach alles in cm oder meter oder mm je nach bemaßungs-standard angezeigt werden ?
