tom60
Längsparken
gibt es ein Parkplatz objekt bei dem man längsparken einstellen kann?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
11 ANTWORTEN 11
Champion
Du kannst ja Länge und Breite selber eingeben. Einfach die Masse vertauschen und entsprechend der Norm anpassen.
mit "Parkplatz Linienzug 16" funktionierts in 2D sehr gut, 3D leider nicht brauchbar da es sich nicht längs- und querneigen lässt.
lg Gernot
Auch in 3D ist das sehr gut brauchbar.
Mit einem kleinen Eingriff in das GDL-Skript mit ROTX oder ROTY lässt sich das auch noch neigen.
Handbremse anziehen nicht vergessen!
@ Martin: Danke für den Tip: Da ich mich mit GDL nicht so auskenne (keine Zeit dafür)
bitte den modifizierten Skript und die Anleitung dazu hier posten:
Danke im Voraus
lg Genrot
Champion
@macnoti: Hier gibt es eine Anleitung zu ROTX / ROTY. Ob es bei den Linienzug-Parkplätzen auch funktioniert musst du ausprobieren. Bei komplexen Objekten klemmt es manchmal.
probier doch mal folgendes:
öffne das Objekt
speichere es unter anderem Namen
füge zwei neue Parameter in der Parameterliste ein (Winkel)
- Neigung_in_x
- Neigung_in_y
Beleg die standardmäßig mit 0
füge am Anfang des 3-D-Skripts ein
ROTX Neigung_in_x
ROTY Neigung_in_y
Hab es nicht überprüft, ob das so passt.
Die 2D-Darstellung müsste strenggenommen auch angepasst werden.
Ist aber deutlich aufwändiger.
Danke werde das mal probieren.
lg. Gernot
michaela_
Hallo Gernot,
ich wollte mal fragen, ob das mit dem Einfügen funktioniert hat?
Wir würden die Funktion Neigung bei den Parkplätzen gerne einfügen, aber wir können das Objekt gar nicht erst öffnen.
Wie kommen wir denn dahin?
Gruß, Michaela
ArchiCAD 24 bis 26 (D) voll unter Mac OS 11.7.1 / Prozessor 3,8Ghz 8-Core Intel Core i7 / Speicher 40 GB 2133 MHz DDR4 / Grafikkarte AMD Radeon Pro 5522 XT 8 GB
...Wie kommen wir denn dahin?...
Objekt einmal im Grundriss platzieren und markieren.
Menü Ablage > Bibliotheken und Objekte > Objekt öffnen...
Nach dem Ändern unter einem anderen Namen sichern.
