Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Türmarker Rohbau-/Türpaneelmaß
Stolpere grad bei der täglichen Fron über folgende Ungereimtheit:
Doppelflüglige Tür mit Seitenteil, der Türmarker soll die Abmessung der eigentlichen Tür zeigen, also unter "Marker Inhalt" auf "Türpaneel Größe" umgestellt.
Resultat: Zahlen unverändert für Gesamtelement :crazy:
Alle Einstellungen durchprobiert: Anzeige ändert sich nie. :hot:
Bug oder Brett vorm Kopf?
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Der Marker zeigt die Größe der (Mauer-)Öffnung an.
Gruß
Markus
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
Der Marker zeigt die Größe der (Mauer-)Öffnung an.Und warum gibt es dann diese (sinnlose) Auswahlliste "Marker-Inhalt"?
Einstellmöglichkeiten, die eine Auswahl vortäuschen aber mit keiner Funktion hinterlegt sind, sind also das neue Feature von ArchiCAD... :yeah:
...genau so ärgerlich ist, dass nach wie vor bei den Türen mit Seitenteil nicht die Türflügelbreite eingegeben werden kann.
Die Breite des Seitenteils wird fixiert; bei Änderung des Öffnungsmaßes kommt es so zu unsinnigsten Türflügelmaßen.
Dieses Problem scheint aber offensichtlich unlösbar zu sein. :confused:
Gruss MBaumeister
jundco
Seitenteilbreite vorgeben bei Türen mit Seitenteil,
das kann sich wirklich nur ein Programmierer ausdenken, der von Architektur oder Planen keine Ahnung hat. Da lachen ja die Hühner.
Dieser Aufwand, wenn eine Türe mit Seitenteil in der Breite geändert wird ist mehr als ärgerlich. Glück hat, wer es bemerkt.
Beim Fenster ist es das gleiche. Wer hat schon einmal ein 2-flügliges Fenster (Festverglast mit Drehflügel) in unterschiedlichen Größen und mit immer dem gleichbreiten Öffnungsflügel verwendet? (Kombi-Flügelfenster). Und wenn man nun an der Fassade die Fenstergrößen ändert, zieht es einen Rattenschwanz an Arbeit hinterher. Das Problem hatte ich bereits vor Jahren mit früheren ACs.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
