Bibliotheken und Objekte
Türmarker falsch herum
Hallo,
konnte unter Suchen und "WAs ist das ?" nichts finden. DArum hier die Frage:
Wie kann ich Einstellen, dass die Maße der Türmarker von rechts lesbar sind. Zurzeit stehen alle meine Maße sozusagen auf dem Kopf.
Oh mann, schwer zu erklären, also nochmal, falls ihr oben nicht mitgekommen seid 🙂 :
Normalerweise wenn man einen Plan liest, kann man die hoizontalen Maße lesen, aber es sind auch vertikale Maße dabei, also dreht man den Plan um 90° nach rechts, dann kann man die restlichen Maße auch lesen. ABER: Meine Türmarker stehen nun auf dem Kopf. Man nüsste also eine linksdrehung anstatt einer rechtsdrehung des Plans machen. Wie kann man das ändern?
9 ANTWORTEN 9
Hallo Schnecki,
willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD! :winken:
Martin Schnitzer
- Moderator -
sorry, natürlich mein Fehler
Habs in die Signatur geschteckt.
hier nochmal, falls ihr das nicht sieht:
ArchiCAD 10 STD, 966 EDU, Österreich, WinXP
hat niemand eine Antwort für mich?
Bernhard Binder
Hallo,
Welchen Markertyp verwendest du?
Welche Schriftart und in welchem Winkel befindet sich die Wand zur x-Achse?
Hallo,
naja ich habs mit mehreren Tür-Markern probiert, "Tür Marker 10" war aber voreingestellt.
Schriftart: Arial
Die Wand ist parallel zur x-Achse.
WEnn du noch mehr Daten benötigst, einfach fragen.
Bernhard Binder
sieh dir dieses Bild an:
<img src="http://www.archiservice.at/forum/ausrichtung.jpg" alt=" - " />
Sieht so aus, als wären beide Wände parallel zur X-Achse.
Sind sie aber nicht!
achso, ich hab die Wand von rechts nach links gezeichnet, jetzt drehts mir die Bemaßung um.
Das heißt ich muss wände immer von links nach rechts zeichnen?
Und muss ich jetzt alle manuell ändern?
Bernhard Binder
Nein, nein!
Die Textausrichtung hat nichts mit der Zeichenrichtung der Wand zu tun.
Ich wollte mit dem Bild zeigen, dass nur weil etwas parallel aussieht, es noch lange nicht parallel sein muss.
Die rechte Wand hat keinen Winkel von 0° sondern von 0,001°.
Dadurch wird der Text umgedreht. Archicad nimmt's da sehr genau. Zum Überprüfen bitte bei den Arbeitseinheiten alle Dezimalstellen einblenden und kontrollieren.
achso, okey.
Vielen Dank für die Antwort
mfg Schnecki
