dihes8010
Fensterliste - Glasfläche - Summe
Hallo an die ArchiCadLer(innen)
Auswertung - Elemente - ...
- habe mir eine Fensterliste erstellt bei der ich in ein Feld (Parameter-Allgemein-Eigener Text 1) die errechnete Glasfläche schreibe.
- für dieses Feld funktioniert die Summe nicht (wahrscheinlich weil es ein Textfeld ist)
- Weil ich gerne für Abschnitte die Glasflächenfläche automatisch summieren möchte, benötige ich ein Feld das ich Summieren kann
wer kann helfen
Danke
4 ANTWORTEN 4
JensDD
da wird wohl 'sichern als' -> xls und dann im Excel addieren die sinnvollste Variante sein.
Alternativ: Bibliothekselement öffnen, Parametertyp umstellen, Objekt unter anderem Namen sichern, alle Fenster mit diesem Objekt ersetzen.
viele Grüße
Jens
alfred hagenauer
Ich denke es liegt daran, dass es ein Textfeld ist und dieses nicht für Berechnungen genutzt werden kann. Ev. mal Format dieses Feldes wechseln.
Werden die Glasflächen manuell eingeben? - Wir haben in unserem Österreich Paket Fenster, die diese Nettoglasflächenberechnung mitmachen.
Ich weiß Fenstertausch im fertigen Projekt ist nicht lustig. - Ev. GDL anpassen.
http://www.a-null.com/ARCHICAD-GDL-Programmierung.php
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
dihes8010
Das war zu befürchten - habe wie beschrieben ein Textfeld verwendet um den "zu Fuß" errechneten Wert einzuschreiben
- Excel ist zu aufwendig, wegen Darstellung des Objektes & Wiedereinbindung, ...
- alle Fenster neu definieren (gdl) bei 10.000m2 Objektgröße & der Anzahl an Fenstern, ...
werde wohl die Summe "zu Fuß" errechnen & dann reinschreiben
als Tipp an die Entwickler: so ein oder mehrere Rechenfelder als Standard sind durchwegs zeitgemäß
alfred hagenauer
Also "zu Fuß" würde ich es nicht machen. Das wäre nicht zeitgemäß. Es lässt sich sicher eine Lösung finden.
Grüße aus Wien
