Bibliotheken und Objekte
Teleskoptür obere Schiene
bpa
Hallo Leute,
Ich möchte gerne bei der Teleskopdoppeltür die obere Schiene, also den Antrieb der Tür in der Höhe verändern, finde aber dazu keine Einstellung.
Kann ich das eventuell über Strg+Shift+O regeln?
Vielen Dank im Voraus
ARCHICAD 26, Voll, AUT / Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1246 v3 @ 3.50GHz, 16 GB, NVIDIA Quadro K620, Windows 10 Pro x64 (20H2)
5 ANTWORTEN 5
Ich finde bei dieser Tür (auch) keine Einstellmöglichkeit für die Höhe des Getriebekastens.
Scheint fix vorgegeben zu sein. 😕
runxel
Guru
Für die wagemutigen unter uns:
- Strg+Shift+O öffnet uns die Tore und Herzen
- Im Masterscript unten das "TelescopicDoor_CHE" Makro sehen, markieren und den gleichen Trick wie eben anwenden
- Im Makro zwei neue Parameter anlegen für Tiefe und Höhe
- Im 3D Script nach "! Upper Rail" suchen, den Teil rauslöschen und durch die eigene gewünschte Geometrie ersetzen (z.B. durch ein locker flockiges "block meinetiefe, meinehoehe, ac_unit_width")
- Makro unter neuem Namen speichern
- Den Namen merken und statt des Originalnamens im Teleskoptürobjekt einsetzen
- Auch hier die beiden neuen Parameter anlegen
- Auch dieses Objekt unter neuem Namen speichern
- Sich freuen!
(Einziger Wehmutstropfen: Die beiden neuen Parameter muss man noch irgendwie accessible machen. Also muss man entweder das UI umbauen, oder aber das "hideparameter all" aus dem "GS Internal Door Functions CHE" Makro rauslöschen...)
bpa
- Sich freuen!
Würd dir ja gern einen "Daumen hoch" geben. Gibts aber nicht.
Ich werds mal versuchen, ob ich das hinkrieg!
Danke auf alle Fälle!
bpa
Gut, ich hab nämlich gedacht, da gibts irgendwo ein Häkchen, wo man noch mehr Einstellmöglichkeiten hätte. Da es ja prinzipiell immer sehr viel Einstellmöglichkeiten gibt! 😄 😎
Danke auch fürs Nachsehen!
bpa
Ahja, dass ich es nicht vergesse:
Ich hab schon versucht, dass ich die Tür in ein Morph umwandle und den Antrieb dann editier. Vielleicht hab ich mich auch blöd angestellt, aber das war sehr aufwendig, bzw. Nerven aufreibend 😕
Und der Antrieb ist verbunden geblieben mit einem Rahmen.
BG
