Textur im Rendering gräulich
Hallo alle zusammen,
sagt mir mal, wieso ist meine Außenwand, der ich eine schneeweiße Textur zugewiesen habe, im Rendering immer so gräulich? Licht kommt direkt von hinter mir, also so gut wie keine Schattenwürfe. Benutze Lightworks.
<a href="http://img361.imageshack.us/my.php?image=70290456ab8.jpg" target="_blank"> :confused:
Lieben Dank
Charly
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
arbeitest Du kommerziell mit der Studentenversion?
JensDD
und man müsste schon wissen welche Parameter du für das Material in den Lightworks-Materialoptionen eingestellt hast.
vg jens
@ David Kehr
Nein natürlich nicht! Im Büro haben wir auch ArchiCad!!! 🙄
Ich habe halt hier nur ein Studentenaccount. Keinen extra fürs Büro!!!
Meine Einstellungen in der Photorealistik sind die Voreingestellten. Außer das Kameralicht, das ist aus.
Wie unten im Bild ist das Material eingestellt.
<img src="http://img397.imageshack.us/img397/8148/bild2rp9.th.png" alt=" - " /><img src="http://img397.imageshack.us/images/thpix.gif" alt=" - " />
Vielen Dank
Charly
Kann man das überhaupt lesen?
<img src="http://img504.imageshack.us/img504/3304/bild2sl3.png" alt=" - " />
So ist wohl besser!!
JensDD
ja, kann man. aber Holz Schalung weiß stehend gibt es in 11 und in 12 bei mir nicht, bei grau und natur ist schon mal ein anderer shader als 'Farbe' eingestellt. Also muss man entweder nun von allen Parametern die Werte haben oder du erinnerst dich aus welchem Material du das dupliziert hast.
Kandidaten für diesen Fall (Licht voll drauf) sind: Diffusitätsgrad zu niedrig oder eine Abstrahlung mit Farbe (z.B. Grau oder sw).
vg jens
Versuch mal die Abstrahlfarbe des Materials auf weiß zu stellen und den Wert auf ca. 80 anzupassen. Ansonsten nach eigenem Gefühl einstellen.
