Bibliotheken und Objekte
Unsichtbare Linie "Hilfslinie", selbst erstelltes Objekt ?
Hmooslechner
Wie genau erstellst Du denn Dein "eigenes Objekt" ? Wenn es ein Bibliothekselement - GDL ist, könnte man nachträglich ins 2D-GDL den Befehl hotline verwenden - was genau ein anfassbare unsichtbare Linie erzeugt. - Im GDL-Handbuch nachschauen - unter Hilfe in Archicad zu finden.
11 ANTWORTEN 11
Hmooslechner
Dann etwa so:
https://www.youtube.com/watch?v=xFtPV5tI4e0
Markus Denzlinger
Platziere doch einfach ein paar Fixpunkte für die Hilfskonstruktionen.
Gruß
Markkus
Mir fehlen die Worte...
Ich würde mal so sagen. GDL wird erst so wirklich nützlich, wenn die Objekte parametrisiert werden. Dazu muss man sich aber mit der Programmierung von Objekten auseinandersetzen. Das ist mit einigem Aufwand verbunden, der bei überlegter Programmierung schnell wettgemacht wird. Die Erstellung von Objekten aus dem Plan heraus ist aus meiner Sicht nicht mehr als eine Notlösung und nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
PS: Was Heimo dankenswerterweise im Video zeigt, ist denkbar wenig Aufwand.
bei mehrerren Objekten wüßte man dann ja gar nicht, von welchem Objekt man nun den Fixpunkt fängt
Das wird vermutlich nicht besser, wenn alle Objekte "Hilfslinien" haben.
Arbeitsblatt mit Hilfslinien anlegen und da wo sie notwendig sind als Transparentpause einblenden (funktioniert geschossübergreifend).
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Hmooslechner
Stell mal ein Bild rein, was Du eigentlich wirklich so machst. Dann kann man Dir vielleicht ganz anders helfen.
Es könnte sein, dass Du etwas versuchst, was mit anderen Mitteln wesentlich einfacher zu erreichen ist, als mit Objekt-Erstellung.
Programmieren ist nicht jedermanns Sache. Stimmt schon.
runxel
Hero
Wie Heimo schon angemerkt hat.
Siehe auch.
Erläuter doch mal, was dein eigentliches Ziel ist, dann können wir weiterreden und dir besser helfen.
Hmooslechner
Lade es zB. Hier hoch und copy-Paste den entstehenden Link hier im Forum.
https://www.bilder-upload.eu
Ganz von vorne:
1. App lt. @hmooslechner starten
2. "Datei auswählen"
3. "Hochladen starten"
4. Link im 2. weissen Feld kopieren
5. Im Archicad Forum anmelden
6. Kopie im Forumsbeitrag einfügen
7. Absenden
PS: Hilfreich wäre auch, wenn alle Hilfsbereiten (z.B. über die Fußzeile) wüssten welche Archicad-Version und welches Betriebssystem im Einsatz sind.
@conmes
Ich würde Dich bitten, hier im Forum ein bisschen höflicher zu sein. Wenn man schon tief im Archicad drinnen ist, hat man sicher einen anderen Zugang. Aber das Forum ist für alle da.
