SABI
Unterschied zwischen Aussen- und Innentüren
kann mir jemand den Unterschied zwischen Außen- und Innentüren
benennen (also bezügl. Archicad, ansonsten ist mir der Unterschied schon klar)
Grüße cadumm
7 ANTWORTEN 7
Champion
Eigentlich speilt es keine Rolle, welche Türe du wo verwendest. Inn- und Aussentür ist soviel ich weis nur eine Unterteilung der Ordnerstruktur, damit du schneller die gewünschte Türe findest.
Spielt evt. auch eine Rolle bei hinterlegten Eigenschaften (U Werte etc).
Die Generierung im GDL Script erfolgt wohl nach denselben Regeln.
In erster Linie sind es unterschiedliche Optionen bei den Schwelleneinstellungen und den Tür-Griffen.
SABI
danke erst einmal. Vielleicht noch einmal anders
gefragt:
1.Ist es richtig, dass es in der Bibliothek Eingangstüren nur aus Holz gibt?
Gemeint sind hier Türen mit Seitenlicht und ggf. mit Oberlicht.
2. Wenn ich z.B. eine Tür analog der ADS Reihe von Schü.. setzen möchte
(am besten mit senkrechter Griffstange)
welche Tür nehme ich am besten: Fassadentür, Innentür, Terassentür...?
Grüße cadumm
Warum nimmst Du nicht gleich die original Schüco-Türen?
SABI
Hallo Markus,
die ADS sollte nur Beispiel für eine "Eingangstür" aus Metall sein (Ich war einfach
irritiert, dass es in der Bib nur Eingangstüren aus Holz gibt, poeik hat mich ja
dann auf die Spur der Innentüren gesetzt).
Ansonsten hast Du recht, allerdings bleibe ich gerne bei der Standard-Bibliothek.
Grüße cadumm
herbertangerer
Zu diesen BIMobject-Wunderwutzis:
Sobald es aufwändiger wird - zB. ASS 70 drei-teilig, dann kann man das ganze dann schon wieder vergessen.
Wie übrigens auch die ArchiCAD interne BIB. Hebe-Schiebetüren sind hier den ArchiCAD Programmierern wohl noch nicht so bekannt;(
Da muss man dann schon sehr kreativ werden
herbertANGERER
"Der Stil ist der genaue Abdruck der Qualität des Denkens"
ARCHICAD seit 10(edu, ab 15 vollAUT) ArchiCAD 21AUT| 15" MBPro Retina, 2,8 GHz Intel Core i7, 16 GB RAM, OSX 10.11| 27" iMac , 16GB RAM, OSX 10.11
