Verschneidungsproblem - Strukturdarstellung
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2018-12-11 04:00 PM
anbei wieder einmal eine Frage wie Ihr die Verschneidungsprobleme, die es in bestimmten Situationen gibt, löst.
Wenn man nicht möchte, dass bei der Strukturdarstellung "nur den Kern" eine Stahlbetonwand über den Putz oder die Wärmedämmung "hinaus schießt" bleibt einem nur die Lösung über die Ebenen-Verschneidungsgruppen.
Dies führt jedoch zu folgendem Problem lt. Darstellung:
Wie geht Ihr mit solchen Problemen um?
Wände ohne Putz zu zeichnen ist auch nicht die beste Lösung, da Türlisten (Leibungsbreiten von Zargen!) so nicht mehr automatisch erstellt werden können.
Viele Grüße, Andreas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2018-12-11 04:27 PM
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2018-12-11 04:50 PM
Wir erstellen regelmäßig reine Rohbaupläne - diese sind dann falsch.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2018-12-12 08:13 AM
hilft es nicht, dass die Referenzlinie an der Außenkante Rohbau gezeichnet wird?
Benjamin Schober
ArchiCAD 25 + 26 (Voll, D), Windows 10 (64-bit), Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz, 32 GB RAM, nVidia GeForce GT 1030, 16 GB DDR5
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2018-12-12 08:28 AM
Zeichnet von Euch niemand mit mehrschichtigen Bauteilen?
Ein Kern dürfte sich nur mit einem Kern verschneiden. Eine Verschneidung vom Kern auf "Bekleidung" oder "andere" ist sinnfrei und ein Fehler.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2018-12-12 12:08 PM
die beiden Mauerwerkswände dürfen nicht den identischen Aufbau haben.
Die Putzschicht (aussen) der Wand, durch die der Beton nicht gehen soll, benötigt
eine höhere Priorität.
Ich hoffe die Anhänge können Dir helfen. Inwieweit das praktikabel ist,
ist eine andere Frage. Ich finde die Bauteilverschneidungen in Archicad sind stark verbesserungswürdig., zumal das eine Funktion ist die immer benötigt wird.
Grüße cadumm
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2018-12-12 12:32 PM
die Sache mit der höheren Baustoffpriorität ist mir klar - wird haben die Außendämmungen (WDVS) z.B. höher als Stahlbeton eingestellt, sonst würde da nichts funktionieren.
Aber bei Innenwänden wäre es doch elegant wenn es nur einen Putzbaustoff gibt...
Ich bin gespannt, ob sich von Graphisoft jemand zu dieser Thematik äußert und hoffe, dass ich einfach etwas übersehen oder einen Denkfehler habe.
Meinem Chef sage ich von diesen Problemen lieber nichts - die müssen nämlich das Progamm zahlen und erwarten in der Version 22 auch das Funktionieren von solchen einfachen Dingen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2018-12-12 12:42 PM
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2018-12-12 01:00 PM
schau Dir noch einmal meine übermittelten Skizzen an. Das sind in diesem Fall alles Innenwände. Wir verputzen diese alle mit dem gleichen Material.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2018-12-12 01:07 PM
genau das ist das das Problem: Man plant nicht nur das Gebäude, sondern auch die Erstellung in Archicad. Ohne Frage ist es manchmal hilfreich, da dadurch die Überlegungen zur Erstellung in Archicad das eine oder andere reale Problem zu Tage tritt. Aber gerade im Bereich der Bauteilverschneidungen überwiegen m.E. die Darstellungsprobleme die baulichen Probleme.
Grüße cadumm
