Wände sichtbar in 3D, aber unsichtbar in 2D
Hallo zusammen,
ich habe gerade ein neues Projekt angefangen und stehe vor dem Problem, dass Wände, die ich in der Höhe verändere, plötzlich im 2 D verschwinden, auch nicht mehr markierbar sind, im 3D Fenster aber ganz normal erscheinen und zu bearbeiten sind.
Kann das an irgendeiner Einstellung liegen oder was läuft da falsch? Bin noch ein rechter Neuling mit Archicad.
Ainooa
3 ANTWORTEN 3
Wo stehen denn die Wände? Auf 0.00?
Oder fliegen die vielleicht irgendwo oben rum, sodass die im Grundriss nicht mehr dargestellt werden?
@ Ainooa
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Hmooslechner
Unter Dokumentation - Grundriss - Schnittebene legt man fest, in welcher Ebene ein ED-Modell sichtbar und geschnitten dargestellt wird. Wenn Du eine Wand aus diesem Bereich rausschiebst - ist sie im Grundriss weg. Dort kann man den Bereich der Sichtbarkeit verändern.
In der Wandeinstellung lässt sich die Sichtbarkeit auch noch regeln.
Wand markieren - STRG+T (kommt immer die richtige Dialogbox) Grundriss und Schnitt - Grundrissdarstellung - in welchem Geschoß - wie - sichtbar - einstellen.
