Bibliotheken und Objekte
Wände vertical splitten
Wie kann ich Wände (inkl. Fenster) vertikal splitten um ihnen verschieden Materialien zuorden zu können? Habe ACAD 7R2.
mfg
Christoph
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
Also das Fenster kannst du nicht splitten, aber die Wand einach mit dem Befehl Splitten (Menu Bearbeiten - Anklicken, Splitten... splitten.
Vertikal also kein Problem. 😉
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
ich meinte 3D. (also horizontal) Gibts da eine Möglichkeit um z.B Parapet - Mauern bis zur Fensterbank in einem anderen Material darzustellen?
Nachtrag: Splitten, ohne eine andere Wand davorzustellen.
Bernhard Binder
Horizontal Splitten geht nicht. Das muss man dann mit 2 Wänden machen. In einer Wand sitzt das Fenster (mit überschreitenden Maßen), in der anderen Wand muss man eine leere Öffnung einsetzen. Natürlich nur, wenn das Fenster in beiden Wänden ist. Wenn es nur ein Sockel werden soll, dann helt mit 2 Wänden übereinander oder eine 2. Wand davor.
