Bibliotheken und Objekte
XREFs (DWG) anhängen
Toll, wie ich soeben im Handbuch lese, kann ArchiCAD AutoCAD-Dateien als XREFs anhängen.
Nur leider, klappt das Anhängen insofern nicht, als der Dateiname der DWG-Datei in dem kleinen XREF-Verwaltungs-Fensterchen garnicht erst angenommen wird. Ohne Fehlermeldung - es passiert einfach nichts.
Wer kann mir da weiter helfen? Ist evtl. mein Plugin veraltet?
Version: START Edition 7.0 R3 GER auf
System: Windows 2000 SP4
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Kannst Du die DWG normal in ArchiCAD öffnen oder geht das auch nicht?
Was ist es denn für eine Datei - in AC StartEdition kannst Du bis DWG2000 öffnen.
[ 13. Oktober 2005, 19:51: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Ja, das DWG kann ich in ArchiCAD normal öffnen - es ist eine DWG-2000-Datei. (Und den Dateinamen habe ich schon auf < 27 Zeichen getrimmt.)
Der Dateiname lässt sich aber an ArchiCAD im XREF-Fenster nicht übernehmen. Also ich versteh das nicht...
