Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Bibliotheken und Objekte
dwg oder dxf datei erstellen
hallo freaks, ich muss/möchte eine zeichnung als dwg oder dxf-datei verschicken. die archicad-hilfe sagt ich kann im verzeichnisdialogfenster das gewünschte format wählen... aber wo finde ich dieses fenster
danke für rettung
klaus
7 ANTWORTEN 7
Hai,
Ablage - Sichern als - Dateityp
Gruß Sandra :winken:
hallo,
am besten immer über publisher.
sowohl aus archicad, als auch aus dem plotmaker.
vorteil: wenn du immer dxf / dwg aktuallisiert rausgeben mußt -> nur ein knopfdruck und nicht immer "sicher als" und pfad angeben.
gruss ernie 🙂
danke für die Antworten,
aber,
soweit war ich schon, nur gibt es bei meinem plotmaker keine dateitypen außer .lbk als Auswahlmöglichkeit????
lieg ich da irgendwo falsch?
Danke nochmal
Klaus
David Kehr
ja ... .
wie "ernie" schon ansprach:
DWG/DXF-Dateien erstellst Du aus dem Plotmaker über den Publisher. (Ablage-Projekt Publisher)
[ 29. Juli 2004, 11:34: Beitrag editiert von: David Kehr ]
tach tach,
du verwendest doch plotmaker 3.1.
über ablage -> projekt publisher -> publizieren -> auf das "+" vor layoutbuch klicken -> dann layout in das rechte fenster ziehen -> ausschnittset und einstellungen festlegen (wohin gesichert wird) -> layout im rechten fenster markieren -> bei dateiformat dxf / dwg suchen und optionen für den übersetzer festlegen -> ausgewähltes set publizieren -> fertig.
schon mal bei hier nachgesehen?
good luck, ernie
[ 29. Juli 2004, 11:50: Beitrag editiert von: ernie ]
hey bestens und danke
der publisher funktioniert ja!!!!
danke noch mal
tschüs
Klaus
danke noch mal
tschüs
Klaus 😉 😉 😉
