fehlende Fenster und Türen bei dwg Export
beim Export von dwg-Dateien habe ich das Problem, dass die Fenster und Türen einen neuen Ursprung erhalten. Sie liegen weit vom Grundriss entfernt.
Bei den Übersetzungseinstellungen habe ich einen seperaten Layer für Fenster und Türen eingestellt. Nutze ich diese Funktion nicht, gibt es dieses Problem nicht beim Export.
Wo liegt hier das Problem? Was muss ich einstellen?
Danke
maweki
1 ANTWORT 1
David Kehr
ich habe es versucht zu reproduzieren - dies ist mich aber nicht gelungen.
Ob mit oder ohne eigene Ebenen für Fenster und Türen liegen die Elemente da wo sie eingesetzt wurden.
Am besten schickst Du die Datei mal an den Support.
