langsam!
hello,
da hab ich jetzt mal wieder ne frage und zwar hab ich eine ein Grundriss gezeichnet mit normalen wände die ich dann teil weise in Polygon wände umgewandelt hab. seit jetzt fenster drin sind braucht archicad immer ganz schön lang wen ich ran zoom oder was bearbeiten will.
weiß jemand von euch woran es liegen kann?
danke danke im vorraus
mfg
jan
4 ANTWORTEN 4
Wäre schön wenn wir etwas von deiner Hard und Software wissen könnten, schreib diese Informationen (ArchiCAD-Version und die Infos über deinen Computer (RAM, CPU usw.)) am besten in deine Signatur.
Dann können die Pros hier im Forum sicher gut weiterhelfen.
Liebe Grüsse
Oeko
jo danke für den tipp..habs jetzt geändert!
zzyzx
bei ac 11 kann die geschwindigkeit im grundriss leiden, wenn du
- die transparentpause anhast
- wenn eine zeichnung (oder mehrere) im grundriss platziert sind
- wenn viele 2d elemente drin sind (nach dxf import o.ä.)
- wenn viele objekte drin sind (die z.b. das 2d als projektion des 3d erzeugen; das kann bei fahrzeugen schon mal der fall sein)
prüfe das 'mal.
:winken:
Stefan-R
Bei mir ist seit AC 12 auch was langsam:
Verbinden vom zwei Wänden mit dem Verbinden-Befehl: da gehen schon mal bis zu 5 Sekunden ins Land ehe sich was tut!
AC 29 - MacOS
