vor 3 Wochen
Aloha allerseits,
das Problem ist etwas schwierig zu beschreiben, betrifft aber nicht nur mich. Seit einem Monat habe ich ein Problem mit der Zahleneingabe im Tracker (also diesem Feld was auf der Arbeitsfläche erscheint wenn man eine Wand etc zieht in dem man die Länge etc tippen kann). Früher hat das bei mir folgendermaßen funktioniert, ich habe eine Zahl eingetippt 2 und die wurde in den Trecker als Wert 2,000 o.Ä. übernommen, ebenso bei Kommastellen
Eingabe --> Ausgabe als Wert im Tracker
",55" -> 0,550
"0,55" -> 0,550
das war logisch und komfortabel
jetzt läuft das folgendermaßen ab
"2" --> 2,000
"2,05" --> 2,000,05
"0,55" --> 0,000,55
",55" --> x,xxx55 (x,xxx ist der Wert bis zu welchem man die Linie o.Ä. vorher gezogen hat, es wird also einfach hinten an geschrieben)
Kann mir da bitte bitte jemand helfen, es macht das arbeiten mit ArchiCad echt unkomfortabler als notwendig. Ich überlege langsam schon zu Revit zu wechseln ...
vor 3 Wochen
Problem ist mit dem Update von Archicad mit der Build Nummer 5000 schon behoben. Den Link zum Update habe ich dir mal beigefügt.
https://www.graphisoft.com/de-de/downloads/?section=update&localization=GER&product=archicad&type=FU...
vor 3 Wochen
Bei Verwendung von OS X hat sich das mit dem Update auf OS X 26.4.1 erledigt. Was noch immer buggy ist, beim sichern ein Leerzeichen einfügen das geht noch immer nicht
vor 3 Wochen
Hallelujah, danke!
