Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
markieren von Objekten
Guten Abend!
Ich muss alle Objekte meines Grundrisses markieren. Das muss ich aber für jeden Raum einzeln machen! So jetzt sind das ca 10 Objekte pro Raum und ca 15 Räume! Wie kann ich das machen, das ich nicht jedes Objekt einzeln markieren muss?
Gruß
Max
2 ANTWORTEN 2
Ja das kannst du mit Hilfe des Markierungsrahmen machen. Einfach über den gewünschten Raum aufziehen, im Werkzeugkasten Objekte wählen und dann STRG + A.
STRG + A würde normalerweise alle Objekte markieren, aber durch den Markierungsrahmen wird dies auf den gewählten Bereich gefiltert.
Lg Stefan :winken:
..oder mit dem Markierungsrahmen die Räume eingrenzen und dann mit "Suchen & aktivieren..." aus dem Bearbeiten-Menue selektieren.
Gruss MBaumeister
