TheInfiniter
.obj mit Textur in AC22
Hallo liebe Kollegen,
ich habe über ein Photogrammetryprogramm (Meshroom) ein 3d-Objekt mit einer Textur erstellt. Das würde ich nun gerne in Archicad laden. Das Objekt an sich habe ich über Rhino schon in Archicad reinbekommen, aber ohne Textur. Kennt vielleicht jemand einen Weg das Objekt samt Textur rein zu bekommen oder die Textur des Objekts separat zu speichern und als Oberfläche in AC zu laden? Den Support habe ich diesbezüglich schon bemüht, das war aber nicht mit Erfolg gekrönt. Wobei ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, dass der sich sonderlich angestrengt hat.
In Rhino und Twinmotion wird das Objekt jeweils mit der Textur geladen, sie ist also auf jedenfall da.
Grüße, Philipp
6 ANTWORTEN 6
Frank Beister
Kannst du es auch als 3ds exportieren. Dafür gibt es ein Import-AddOn für AC.
TheInfiniter
Das hab ich versucht, die Datei lässt sich aber nicht importieren.
Es kommt die Meldung: Kann Datei in diesem Dialog nicht öffnen
Frank Beister
In welchem Dialog? Dem AddOn?
TheInfiniter
Interoperabilität > Dazuladen
Ich dachte durch das Add-On wird einfach nur der Dateityp erkannt?
Kann ich das dann anders reinladen?
Frank Beister
Nein, der AddOn Manager im Optionen Menü gibt den Hinweis.
Planung / Planung Extras / 3D Studio.
Dort als GDL importieren und in einer Bib ablegen.
TheInfiniter
Es geht!
Es geht!
Es geht!
Du bist mein Held! Danke Danke Danke!
