problem mit bibliothek
hallo forum,
wolllte eine neue datei in die bibliothek laden. diese erscheint dann unter "andere objekte". auf diesen ordner habe ich aber keinen zugriff im bibliothekenmanager?!!
kann mir da jmd weiterhelfen
14 ANTWORTEN 14
zzyzx
... nicht unbedingt:
du hattest ja schon gesehen, dass die ordner 3,4,5 beim objektdialog ausgeblendet sind (beim türen dialog siehts wieder anders aus.
in deinem neuen ordner ist ja nur das bild drin, und das kann nicht wie ein objekt platziert werden. trotzdem weiss archicad jetzt, dass es da ist, und sobald du bei dem Objekt "Bild" (unter 1.3 Accessoires) beim Parameter "Bezeichnung" den Dateinamen reintippst, sollte es im 3D fenster da sein.
:winken:
😞 also irgendwie hab ich heut kein glück
mir ist klar dass ich den dateinamen eingeben muß-hab ich auch.
aber mein bild ist immernoch nicht da
zzyzx
habs grad mal probiert:
- im vorschaufenster vom objektdialog tut sich erwartungsgemäss nix
- im 3d fenster hab ich schattierung und open gl engine eingestellt und nach etwas warten (ok, ein *.tga mit 6MB...) hat es sich im rahmen gezeigt.
- habs auch mal ohne dateiendung probiert; war auch kein problem
- mit jpeg, gif, tga, tiff sollte es eigentlich gehen
ps: wenn ich den bibliothekenmanager aufrufe, sehe ich rechts unter Lokale Bibliotheken meinen ordner mit dem bild drin aufgelistst; prüf das auf jeden fall nochmal nach; wenn der ordner dort nicht auftaucht, findet archicad das bild sicher nicht.
und noch was: das bild muss einen namen haben, der in der bibliothek garantiert nicht vorkommt, also nicht "bild.jpg", denn es gibt ja ein "bild.gsm"(das objekt mit dem rahmen). benenne es besser "mia07_09_2004_bild.jpg", das gibt es so wahrscheinlich noch nicht
:winken:
mh, das bild kann man natürlich nur in der photorealistik sehen 🙂
poeik
Champion
Sorry, meine Anleitung war halt nur für Macianer zu gebrauchen, wusste nicht dass es auf Dosen so umständlich geht 😉
Bitte nächstes Mal Betriebssystem... angeben.
Gruss, poeik
