Bibliotheken und Objekte
"Schraffur nicht gefunden"
Hallo,
wenn ich in die 3D Ansicht gehe, erscheint ein Fenster, das sagt: Schraffur nicht gefunden. Und man kann praktisch nichts machen im 3D Fenster. Woran liegt das?
Grüsse
1 ANTWORT 1
Möglicher Weise ist die Grundlage Deine Datei eine DWG/DXF Datei. Da kann es sein, dass in dieser Datei kaum Schraffuren vorhanden sind.
Am besten Du speicherst Dir eine Vorlagendatei als PLN ab und hängst über den Attributmanager mal die Standardschraffuren in Deinem Projekt an.
