@kipe
 Mach doch mal folgendes Beispiel:
 1) Eine Rohdecke mit Deckenwerkzeug, d.h. Oberkante Decke = 0,00
 2) Eine Wand sitzt auf dieser Rohdecke, d.h. Unterkante Wand = 0,00
 3) Eine Türe sitzt in der Wand, d.h. Schwellenhöhe = 0,16 m
 4) Türparameter "Schwelle: Schwelle füllen = aus" einstellen
 5) Fußboden mit Deckenwerkzeug, d.h. Oberkante Fußboden = 0,16
 Zu Punkt 3) Du kannst ja neben Breite, lichter Höhe und Sturz auch die Schwellenhöhe dieser Tür eingeben. Normalerweise wird ja dann (wie beim Fenster) der Bereich unter der Tür wieder durch die Wand verschlossen. Das wollen wir ja gerade nicht. Durch die Einstellung unter Punkt 4) wird das erreicht.
 Zu Punkt 5) Den Fußbodenaufbau kannst Du dann in die Räume "gießen" und durch die Schwelle durchziehen.
 Bild siehe auch hier:
 + Türen mit Rohbaumaßen eingeben
http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=51
