snow
wasserhahn aus dxf
ich fürchte die antwort ist nein, aber fregen kann man ja trotzdem mal - also:
habe einen 3d-wasserhahn importiert, der besteht jetzt als gdl-objekt aber aus 100000 linien und erscheint deswegen am ausdruck nur pechschwarz.
gibt es die möglichkeit, nur die kontur darstellen zu lassen?
19 ANTWORTEN 19
andreaszeike
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Also gut! Ich nehme dann das zehn bändige Lexikon, die Wanduhr, die Taucherflossen, die Kaffeemaschine, das kleine Männchen mit der Mütze, das Reserverad und natürlich das Fragezeichen!
(Frei nach "Am laufenden Band") ...nein nein, das ist es alles nicht 😄
Tipp: am besten ist es im verdeckte Kanten-Modus sichtbar!
...ich habe den Wasserhahn angesägt :teufel:
Gruß, az
@ Archmed: es gibt auch gute Konverter - sieh mal im Netz nach "3DWin" oder "3DWinOGL" Nachteil bei den beiden: sie lesen nicht jedes dxf ein - solche mit Volumenkörpern können nicht geladen werden.
Aber vielleicht hat ja jemand einen dxf/dwg Hyperkonverter oder einen Link dazu parat...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> hier mein 3ds-Wasserhahn - hat allerdings immer noch 634KB, und hier meiner:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> ! 3D-Skript
!Sieb
r1=0.01
h1=0.015
!Übergang
r2=0.008
h2=0.002
!Bogen
r3=0.027
!Übergang zu Ventil
h3=0.018
r4=0.017
h4=0.025
!Übergang zu Muffe
r5=r1
h5=h2
!Muffe
h6=0.012
r6=r2
!Stutzen
h7=a-h7-h6-h4-h3-r3-r1
!Ventilschraubengang unten
r10=0.011
h10=0.018
d10=r10/2.8
!Ventilschraubengang oben
h11=0.014
r11=0.0075
r12=0.004
h12=0.006
!Hülse zu Hahn
r13=0.0065
d11=r13/2.8
h13=0.022
!Hahn
r14=0.008
r15=0.0025
r16=0.0045
h15=0.021
cylind h1,r1
addz h1
cone h2,r1,r2,90,90
addz h2
elbow r3,90,r2
add r3+h3,0,r3
roty -90
arme h3,r4,r2,r4,0
sphere r4
roty 180
arme h4,r4,r2,r4,0
addz h4
cone h5,r2,r5,90,90
addz h5
cylind h6,r5
addz h6
cylind h7,r6
del 5
arme h10,r4,r10,r4,0
addz h10
maulweite=r10 : dicke=d10 : gosub 100
addz d10
cone h11,r10,r11,90,90
addz h11
cylind h12,r12
addz h12
maulweite=r13 : dicke=d11 : gosub 100
addz d11
cylind h13,r12
addz h13
sphere r14
rotz 30
roty 90
for i=1 to 4
cone h15,r15,r16,90,90
rotx 90
next i
end
100:
roty -90
for i=1 to 6
addz maulweite : cutplane 0: del 1
rotx 60
next i
revolve 4,360,1+2,
0,0,1,
0,maulweite,1,
dicke,maulweite,1001,
dicke,0,1
for i=1 to 6:
cutend
next i
del 6+1
return 3752 Bytes. 😄
(allerdings ohne die schönen Anrundungen an die Ventilkugel)
andreaszeike
Du hast geschummelt... 😉
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/gdl/sanitaer/3D-Wasserhahn70.gdl.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://mitglied.lycos.de/archicadforum/gdl/sanitaer/3D-Wasserhahn70.gdl.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
...und einen kleinen Fehler sehe ich noch...
An sonsten: Genial! Beweist, was ich immer sage: GDL ist Spitze!!
GesamtSpeicherberdarf: 5kB gegenüber 636kB!!
Gruß, az
zzyzx
... klasse!
aber noch ein kleines problemchen:
wenn ich den code aus dem internetexplorer kopiere und im skriptfenster einsetze, landet alles in einer zeile, die zeilenumbrüche kommen nicht mit.
kein problem wenns blos 5 zeilen sind, aber ein langes skript macht dann schon etwas arbeit. gibts da einen trick?
:winken:
Ist mir noch nie passiert. Mal einen anderen Editor nehmen? Am Mac bewirkt das manchmal Wunder. 🙂
Ich kann dir ja nachher sonst das Objekt direkt schicken. Ist ja jetzt nicht mehr so viel. 😉
[ 29. Juni 2004, 17:15: Beitrag editiert von: Lars ]
zzyzx
hab mal mein ganzes editorarsenal aufgefahren, und mit dem banalen wordpad hats dann geklappt :winken: :winken: :winken:
Muß ja einen Grund geben, daß es das Teil gibt. 😉
werner d_
@ Achmed
googgle mal nach "wcvt2pov", ist ein freeware-Konverter.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
snow
juhu jetzt hats bei mir auch geklappt, war aber 'ne ganz schöne prozedur.
der wcvt2pov den ich installiert habe, kann keine offenbar nur asc-3dsudio-dateien schreiben und keine 3ds. Ich hab jetz crossroads entdeckt , das funktioniert. bei manchen dxfs erscheinen aber irgendwelche seltsamen zusätzlichen linien...
ganz perfekt wärs jetzt noch, wenn die erzeugten gdls die möglichkeit böten, eine füllfläche, damit ander sachen nicht immer durchschauen, reinzulegen - aber wenn man so was will wird man wohl nicht ohne gdl-kenntnisse auskommen.
es sind ja bald semesterferien, vielleicht reicht da mal die zeit für einen gdl-kurs
andreaszeike
...eine Füllfläche kannst Du ganz einfach im 2D-Symbol anlegen - mit dem Schraffurwerkzeug.
Das ist übrigens eine weitere Optimierung des Objektes, denn "PROJECT2" benötigt u.U. eine ganze Menge Rechenzeit.
Wenn Du im 2D-Symbol etwas gezeichnet hast, darf allerdings im 2D-Script nicht mehr bestehen, denn Script geht immer vor Binär-Code. Oder du benutzt im 2D-Script einen neuen Befehl: "FRAGMENT2 all,0" -- dann kannst Du wieder alles schreiben, was Du willst.
Der Umriss aus der Projektion lässt sich aus der Komplettansicht ins 2D-Symbol kopieren: strg+a, strg+c, und strg+v.
Danach sollte man u.U. aber ein wenig aufräumen (neuzeichnen), denn kopiert werden nur gerade Linien - alle Rundungen sind zerlegt. Du hast 16 Ebenen, auf denen Du zeichnen kannst... sehr vorteilhaft, wenn man die 1000 Linien wieder löschen will!!
Dann kannst Du Schraffuren anlegen, und das ganze in der Komplettansicht überprüfen.(Zauberstab funzt auch...)
Noch´n Tipp: Mit dem Fixpunktwerkzeug im 2D-Symbol angelegte Punkte werden in AC als 2D-Hotspots interpretiert!
Und noch´n Tipp: Ein besonderes Feature von FRAGMENT2 ist folgendes: Du kannst mit dem Befehl verschiedene Ebenen des 2D-Symbols ansteuern:
FRAGMENT2 2,0 macht zB die 2. Ebene sichtbar - alle dieser Ebene gezeichneten Elemente werden dargestellt.
Beispiel: mein Gefahrzeichen 2D-Objekt, das benutzerdefiniert verscheidene Gefahrzeichen aus dem 2D-Symbol liefert...
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.bitsspaces.de/gdl/gefahr/gefahrzeichen.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.bitsspaces.de/gdl/gefahr/gefahrzeichen.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
wird online leider nicht dargestellt (nur die Voransicht...), aber funzt offline!
Gruß, az
[ 02. Juli 2004, 15:36: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
