grassegger
wiedereinmal "Licht"
hallo
was mache ich Falsch wenn das "Allgemein-Licht" nach unten zwar einen Schatten unter einem Tisch wirft dieser aber beinahe nicht erkennbar ist; und vor allem ist der Boden unter dem Tisch trotzdem überbelichtet
[ 18. September 2003, 16:39: Beitrag editiert von: kipe ]
13 ANTWORTEN 13
zzyzx
trotz des eingesetzten allgemeinlichts ist die "sonne" auch noch da!
versuche mal, deine lichtquelle heller einzustellen.
oder geh in den einstelldialog "sonne" (zugänglich über "Standort-Projektionsart"-Schaltfläche "Sonne" bei der Perspektive: dort kannst Du die Internsität der Sonne runterregeln
Wenn der Schatten kaum erkennbar und de Bode übebelichtet ist, klingt das für mich als wäre das Streulicht zu hell eingestellt.
Dieses Licht wirft keine Schatten.
d.h. der dukelste Schatten ist so hell wie das Streulicht.
Versuche die Werte für "Streulicht" und "Beitrag zum Streulicht" zu senken.
Viel Glück! 🙂
grassegger
Streulicht ... werde ich versuchen;
(die Sonne habe ich nicht als Lichtquelle im 3D Einstellungsfenster aktiviert - daher dürfte diese keine Rolle Spielen)
grassegger
morgen
so, jetzt habe ich die Sonne, den Beitrag zum Streulicht und das Streulicht auf 0 % gestellt:
<img src="http://members.aon.at/grassegger/test.jpg" alt=" - " />
ich finde, dass der Schatten noch immer nicht so ist wie er sein sollte; gibt es noch weitere Tipp's ?
seltsam finde ich auch, dass nur die Decke, welche ein paar Zentimeter über dem Tisch liegt, einen "kleinen" Schatten wirft.
[ 22. September 2003, 08:05: Beitrag editiert von: kipe ]
:confused: Wo ist denn deine Lichtquelle plaziert?
Nach dem Schatten der Decke über der Tischplatte,
befindet sie sich an der Decke über dem Tisch.
Da der Boden aber genau unter dem Tisch beleuchtet ist und der restliche Raum im Schatten liegt, schließe ich diese Position aber eigentlich aus. :verzweifelt:
Außerdem rate ich dir "Abstrahlung" bei allen Materialien auf 0 zu stellen und als Abstrahl-Farbe schwarz zu wählen.
grassegger
das Licht ist in dem gelben Rohr über dem Tisch (und der schwebenden Decke)(mehrere einfache Lichtkegel nach unten)
das "extreme" Bild entsteht durch die Einstellungen: Sonne und Streulicht 0%
Die Objecte, die du verwendet hast, sehen aus als wäre der Schattenwurf abgeschaltet (Tische, Stühle...): Schalte den Mal an (im Object selbst).
Das macht den Schatten der schwebenden Decke zwar
auch nicht dunkler, aber die Lichtkegel am Boden scheinen mir die richtige Intensität zu haben.
Vieleicht hat das Material des Tisches eine zu hohe Abstrahlung, oder zu helle Abstrahl-Farbe.
Oder deine schwebende Decke ist tranparent.
Stelle mal das mal alles um, + Streulicht und Betirag... mal so auf ca. 30 (Da ist probieren angesagt), und probiers nochmal.
Viel Glück
grassegger
ich habe schon die Transparenz ein- und ausgeschaltet ... ergebnislos
auch die Materialien habe ich schon variiert ... ergebnislos
Vielleicht mit 'less is more':
Schritt für Schritt den Raum befüllen. Zunächst leer, nur mit Lichtern, Fenster, Boden, Wand und Decke. Dort die Regler so eingestellt, daß der Raum wie gewünscht ausgeleuchtet und nichts überstrahlt ist. Vielleicht ein paar Dummy-Demodecken in verschiedenen Höhen eingesetzt und/oder verschiedene Materialien geprüft. Und dann Element für Element dazu, um zu sehen, welches zu dunkel/zu hell wird.
Nur eine Idee.
