PT
Carla Ew
Colaborador(a)
DWG com erro nos Textos Automáticos
Olá, Archicaders!
Estou com um problema de exportação de DWG:
O selo com textos automáticos referentes ao leiaute está desvinculando as informações quando gero o dwg, e as informações do leiaute (em verde/amarelo) não aparecem. Em vermelho também são textos automáticos, porém esses são da janela de Informações do Projeto e esses estão funcionando normalmente.
Já tiveram esse problema? Conhecem alguma solução?
Além disso, mesmo selecionando a opção de "Arquivo Único" no tradutor de dwg, a imagem do logo do escritório continua sendo salva fora do dwg, teria alguma solução para salvar um arquivo único? Para esse problema do logo, pensamos em vetorizar o logo (explodir o pdf dentro do archicad), assim deve funcionar, mas queria saber se existe outra solução.
Contextualizando:
O selo foi criado em uma Folha de Trabalho, então todos os textos automáticos estão nela.
O selo funciona normalmente no archicad, sem qualquer problema.
Utilizo o archicad 25 e 27.
A fonte é nova, mas o problema já ocorria antes de altera-la.
O campo de REVISÃO foi criado em "LEIAUTE INFO".
Os demais campos são nativos do Archicad, como Escala, Nome do Leiaute e ID do Leiaute.
Obrigada desde já!
4 RESPOSTAS 4
Raul Barroso
Impulsionador(a)
Oi Carla tudo bem? Então, tive um problema parecido.
vou deixar aqui já o xml do que criei e utilizei e me ajudou. Caso funcione me avisa.
Aline Tortoretto
Impulsionador(a)
Carla, bom dia. Tudo bem?
Nós tínhamos o mesmo problema aqui e por isso para nós não funcionou fazer o carimbo na folha trabalho e colocar como vista. Hoje temos um folha de trabalho com os carimbos desenhados (com linhas e textos) para o caso de uma alteração, mas nós salvamos eles como objeto e inserimos na folha mestre. Para nós é a solução que tem funcionado melhor, porque temos diversos carimbos e as vezes precisamos de um novo.
Sobre a imagem do logo até onde eu sei não tem solução, o nosso logo aqui é vetorizado.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Carla Ew
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Se desejar, você pode enviar essa postagem e o arquivo do projeto para suporte.brasil@graphisoft.com. Com o arquivo, os especialistas do suporte técnico, tanto local quanto global, poderão investigar e entender melhor o problema.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Carla Ew
Colaborador(a)
Muito obrigada, pessoal!
Como solução temporária coloquei os campos de texto automático referentes ao leiaute, diretamente no leiaute, mas vou testar as soluções que me passaram, assim como entrar em contato com o suporte, qualquer atualização vou postar aqui.
Para o logo a solução foi vetorizar, dessa forma realmente funcionou, não tive problemas. E não pretendo alterar esse método.
Mais umas vez, muito obrigada pela ajuda!
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
