PT
Rogerio M
Entusiasta
Identificador das subpartes de um elemento - IFC com camadas explodidas
Boa noite pessoal,
Estou exportando um IFC explodindo as camadas de composição dos elementos. Todos os elementos explodidos possuem suas subpartes nomeadas conforme o elemento que as contêm. Seria possível alterar isso para que seja utilizado outro padrão? seja ele definido pelo usuário ou automático das informações (preferencialmente ID) do material de construção da subparte?
A imagem contém uma parede composta por reboco + blocos de concreto + reboco, porém todas são indicadas como parede-xxx
Windows 10 Pro, Intel i7-9700 3.0GHz, 32Gb, RTX 2060
Archicad 28 BRA 4100
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Rogerio M
Entusiasta
Achei qual era o problema, gostaria de compartilhar aqui caso alguém passe por algo parecido.
O problema era no mapeamento da propriedades a serem exportadas no IFC. O mapeamento do nome para o IfcBuildingElementPart estava herdando regras de outras entidades IFC, bastou alterar a regra para buscar o "material de construção" que funcionou certinho!
1 RESPONDER 1
Rogerio M
Entusiasta
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
